Multiplex Permax 4D wird heiss!
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#1 Multiplex Permax 4D wird heiss!
Beitrag von Gerry_ »
Hallo liebe Modellbauer!
Ich habe in meinem T-Rex einen Multiplex Permax 4D Motor mit Align BL25A Regler. nun ist mir aufgefallen, dass der Motor selbst im Leerlauf (d.h. im ausgebauten Zustand) auf Halbgas schon erheblich warm wird! Leistung ist da, und unter Leistung scheint der Motor nicht merklich wärmer zu werden als ohne.
Ich hab mittleres Timing eingestellt...
Kann mir jemand Rat geben, wie ich die Wärmeentwicklung reduzieren kann (abgesehen von Kühlkörper :-) ?
Gruss, gerry
calli
Beitrag von calli »
Brushless sollten nicht ohne Last laufen!
Ach und wenn Last dann im ihnen eigenen Drehzahlbereich (K/V). Sonst geht der WIrkungsgrad in den Keller und dann wird der schöne Strom nur verheizt....
Carsten
Zuletzt geändert von calli am 12.02.2005 15:51:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
das kann ich.
Einen BL soll man nie ohne Last laufen lassen.
Ich habe noch keinen BL erlebt, der ohne Last nicht sehr warm geworden ist.
Der Regler kann ohne Last nicht so arbeiten, wie er sollte. Der Motor wird leicht überdreht.
Darum BL immer mit einer Grundlast betreiben. Eine kleine 5x4er Luftschraube sollte da schon reichen.
Gerry_
Danke für die schnelle Info! Werd ich gleich mal probieren!
Hab von Brushless noch nicht ganz so viel Ahnung....
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Warum soll ein BL nicht ohne Last laufen ?
Ist , abgesehen vom überschreiten der Drehzahlgrenzen, wirklich sche...egal.
Der Motor, übrigens jeder, wird warm aufgrund der Wirbelstromverluste, die ja ohne Last , ein sehr schlechtes Verhältnis zur abgegebenen Leistung haben.
Gruß Frank
PS Timing auf 0-5 Grad , und nicht auf mittleres , das ist für 2 Poler schon teilweise zuviel.
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Ich weiß das nicht, steht aber glaube ich sogar in der Anleitung vom Jazz. Wenn es da doch nicht drinsteht, habe ich es auch schon in einer anderen Verbindung gelesen.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Frank Schwaab
Glaub mir, da geht es nur um Drehzahlgrenzen.
Sinn macht das eh nicht , den Motor ohne Last zu betreiben, aber schaden tut es nur bei überschreiten der Drehzahl. Da können schon mal Magnete in die Wicklung fliegen.
Gruß Frank
Zurück zu „Elektromotoren“
