Wie benutzt man eine Pitch/Einstelllehre?
ilenburg
#1 Wie benutzt man eine Pitch/Einstelllehre?
Beitrag von ilenburg »
habe eine Lehre die aehnlich wie die von Vario ausschaut - Nur leider ohne Anleitung.
Wohin muss das Rotoblatt zeigen bei der Messung, nach vorne, hinten, rechts oder links? Oder ist das egal?
Wo am Blatt misst man, d.h. ist die Entfernung zum Rotorkopf egal?
Paddelstange sollte ja waagerecht bzw. parallel zur Lehre sein.
Danke,
Axel
DerMitDenZweiLinkenHänden
Servus!
Im Idealfall steht die Rotorwell in 2 Ebenen (also von vorne und der Seite gesehen) senkrecht.
Paddelstange waagrecht. Taumelscheibe waagrecht (dann sind auch die Gestänge gleich lang).
Bei nicht geschränkten Blättern (das sind 999 von 1000) ist es egal, wie weit weg von der Rotorwelle du misst.
Dann Lehre drauf und messen - feddisch.
Sicherheitshalber in allen 4 "Ecken" des Rotorkreises zumindest aber auf beiden Blättern.
Dann passt das.
Kurt
Zurück zu „T-Rex 450“
