Motorentest einmal anders...
twain
#1 Motorentest einmal anders...
Beitrag von twain »
Habe zusammen mit einem Kollegen bei Conrad für 50 Euro je ein Glattbahnchassis erstanden und mit Teilen aus meiner Heli-Bastelkiste ergänzt. Dazu gehören BL-Motor und -Regler und LIPO-Akku.
So sieht die Sache in etwa aus:
Als Motor ist bei mir der neue Align 430L mit silbernen Lagerschildern und beim Kollegen der alte güldene 430-er verbaut. Ansonsten sind beide Autos gleich.
Bei exzessiver Benutzung der beiden Autos hat sich dann schnell gezeigt, dass zwischen den Motoren Welten liegen.
Die neue Version hat merklich mehr Leistung (direkter Fahrvergleich parallel) und wird nur wenig warm. Der goldene Motor hingegen hat nach ein paar Minuten rasanter Fahrweise begonnen zu rauchen und hat dann auch bald darauf das Zeitliche gesegnet. Die Isolation an den Windungen ist komplett verdampft.
Der Kollege wird nun einen 450F in seiner Kiste verbauen und wir werden dann nochmals mit dem silbernen 430 vergleichen. Zwischenzeitlich sind beide Autos auch noch mit Jazz ausgestattet, d.h. der Vergleich durch Fahrversuche sollte einiges und objektiv über die Motorcharakteristik aussagen können. Die Erfahrungen mit 450F folgen noch auf diesem Kanal...
Aja, bevor ich's vergesse. Prinzipiell gehen die Autos sehr gut mit dem Heli-Setup. Beschleunigung und Top-Speed sind Verbrenner-like. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die RC-Car Fuzzis auf der hiesigen Rennbahn für lange Gesichter gemacht haben, bei der ersten Sichtung unserer Autos wurde noch über die kleinen "schwächlichen" Motoren gelächelt 8) 8) .
Urs
Zuletzt geändert von twain am 18.12.2006 12:58:55, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Muck
Beitrag von Muck »
Kann mri vorstellen das der gut geht, hab mir selber zwei zusammen gebaut! Ich hoff das dir der Jazz da nicht abraucht, hatte zweimal einen Jazz Car 70 im Auto und die sind mir alle beide abgeraucht! Mit welchem Lippo und wieviel Zellen betreibt ihr denn eure Renner?
Ich bin mit ein Paar Kumpel auch schon einige Rennen gefahren, meine Kumpel hatten alle sammt Verbrenner und hatte gegen meinen Elektro kein Land gesehen, weder im Abzug noch von der Endgeschwindigkeit!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
twain
Beitrag von twain »
Haben beide den Jazz 40A von unseren Rexen verbaut. Ich denke mal, dass der Regler zusammen mit Motoren der 400...450 Klasse am Leben bleiben sollte, zumal die Autos nur knapp 1300g wiegen. Die LIPO's sind 3s1p vom Rex.
Ist schon geil der Anzug und der Speed. Beim Beschleunigen wächst mir das Grinsen jedes Mal an...
Check my Gallery!
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Ich vermute das liegt nicht nur an dem "schwächlichen" Motor sondern auch an gut und gerne 1/4 Kg Gewichtsvorteil! ;)
und berichte weiter. Ich interressiere mich sehr für das thema Car-BL zwar nicht wegen leistungssteigerung sondern wegen längerer Fahrzeit!
Muck
Beitrag von Muck »
Wegen der längeren Fahrzeit kann ich nur sagen, echt geil! Während meine Kumpel mit ihren Verbrennern bestimmt 4mal nach getankt haben, bin ich noch immer mit dem selben Akku gefahren, war da ein 3S mit 3300 mAh, jetzt ist nen 4800 von Kokam drinne und ich glaub da fahr ich noch bei drei Rennen mit ohne nachzuladen!
Mit dem Jazz würde ich aber trotzdem aufpassen, vorallem mit den Temp., weil meiner hatte auch nicht mehr als 1300g, der Unterschied zum Heli sind die drehzahlen und die Belastung! Weil über 100A sind im Auto nicht selten!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Ich steh' auf "E" :-)
Muck
Beitrag von Muck »
Ich steh' auf "E"
Was macht dein RC- F1 :?: schon fertig mit dem Umbau
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Was macht dein RC- F1 Question schon fertig mit dem Umbau
Liegt im Moment auf Eis :(
Kümmer mich grade um ein größeres Auto.
Muck
Beitrag von Muck »
Kaputt oder neues?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Kaputt oder neues?
"Neuen" Gebrauchten:-)
Muck
Beitrag von Muck »
Habs gerade gelesen, hab mir auch erst nen "Neuen"Genrauchten gekauft!
Der LRP Fahrtenregler ist übrigens wech, hat in der Bucht den Besitzer gewechselt :)
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Muck
Beitrag von Muck »
Meiner sieht so ähnlich aus, nur die Reifen sehen noch besser aus :)!
Der kleine Verbrennerschreck 8)
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
twain
Beitrag von twain »
Geiles Teil!
Was für eine Marke ist das? Welcher Typ? Preis?
Check my Gallery!
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Bo eh , Jazz mit Kabelbindern fest ! :banghead:
Und weg ist die Garantie! Wobei die 40er eh nicht mehr ewig durchhalten werden.
Mit Serienritzel in diesem Wagen können Anfahrströme von etwa 70-80 A enstehen. Also Vorsicht .
Gruß Frank
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Sieht das nur so aus oder ist der Motor aktiv gekühlt?
Zurück zu „T-Rex 450“
