bei meinem Reely Doppelrotor haben sich beim oberen grossen Plastikzahnrad diverse Zähne verabschiedet.
Keine Ahnung warum.
Hab mir jetzt neue Zahnräder bestellt und versucht, den Heli zu zerlegen.
Das untere grosse PLastikzahnrad bekommt man nach Lösen der Schraube im kleinen Metallring leicht runter, nur das darüber mit den kaputten Zähnen bekomme ich nicht ab.
Kann keine Sicherung finden, oder muss ich es nur mit etwas sanfter Gewalt herunterhebeln ??
Danke Euch
samm
Zahnradwechsel bei Reely Doppelrotor
ganz einfach, erst mal das erste große Zahnrad abschrauben, danach die 2 mm welle mit Rotorblättern nach oben rausziehen.
Danach musst du (leider) die komplette TS und die Blatthalter abschrauben um die 4 mm Welle mit Zahnrad nach "unten"!!! herauszu ziehen!!!
Ist leider so umständlich, da das Zahnrad mit der 4 mm Welle fest verbunden ist, war bei meinem jedenfalls so.
MfG Ralf
P.S. Habe Bilder beigefügt, leider nicht sehr gut.
MfG Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Info !
Da ich jedoch das Zahnrad einzeln nachgekauft habe, muss es doch eine Möglichkeit geben, das Alte von der Welle abzumachen.
Natürlich am Liebsten, ohne die TS etc. oben abzubauen.
Fotos hab ich leider keine entdeckt. Wo hast Du die angehängt ?
meci
samm
meci
samm
- Eurocopter
