wo bekomme ich den letzten Stand der PC-Software für den Tsunami 30 her? Kabel und Regler habe ich hier liegen! Leider habe ich den SS23 Motor immer noch nicht - Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf- Nachfolgende Tsunami Seite habe ich übers Forum gefunden:
http://www.speedy-bl.com/tsunami/tsunami30.htm
a) Download PC-Setupprogram for Tsunami-30 (V15-Beta)
- Ist die Softwareversion 16 der letzte Stand ?
- Gibt es schon ausgetestete Parametereinstellungen ?
- besonders in Verbindung mit dem SS 23 ?
Ich möchte den Tsunami 30 mal als Steller (Gaskurve) oder Regler (Gasgerade) an der FX 18 ausprobieren ?
b) Download Updates for the Tsunami-30 (V4006-4007.upd)
- Was mache ich eigentlich mit dem File ?
- Ist das der letzte Software Stand ?
c) Wie gehe ich am besten bei dem Erst-Setup vor ?
Vielen Dank für eure Infos
Fidibus
Neuste PC & Update Software für den Tsunami 30 ?
#1 Neuste PC & Update Software für den Tsunami 30 ?
Zuletzt geändert von fidibus am 13.02.2005 09:56:04, insgesamt 1-mal geändert.
moin fidibus,
zu a) die softwareversion V15-beta ist meines wissens die aktuelle version.
zu b) die genannten updates beziehen sich nicht auf den tsunami30. hier ist der letzte stand die version v2007.
dieses update kannste du nur über das pc setup auf den tsunami30 überspielen. dafür gibt es einen sep. menüpunkt. (ich habe diese version noch nicht aufgespielt, da die einzigste änderung die temp. überwachung für den tsunami30 selbst ist)
zu c) das erstsetup muss auf jeden fall das rc setup mit anschliessendem init.-lauf sein, da der tsunami beim init.-lauf sich das gassignal speichert. dieses gassignal benötigt der tsunami30 um die motorfrequenz dem gassignal zuordnen zu können.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
habe ich das richtig verstanden:
zu c)
1) Erst Lipos an Motor -> Tsunami hängen
2) Dann Einlaufphase - init.-lauf
3) Dann Start von tsunami30-pcsetup.exe
4) Parameter einstellen
5) Abspeichern - Fertig
PS: Fliegst Du Regler- oder Stellermodus mit dem Tsunami ?
Frank
zu c)
Frank
hallo frank,
du hast pm. mit dem attachment scheints net zu funzen.
nicht ganz.fidibus hat geschrieben:Hallo Hans-Peter,
zu c)
Frank
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
