Ich habe keine Lust mehr.. MX16s Ausfall?
#1 Ich habe keine Lust mehr.. MX16s Ausfall?
Ich habe keine Lust mehr, bin ernsthaft am überlegen aufzuhören.
War heute mal gutes Wetter und ich war am fliegen.
Wollte endlich mal wieder achten fliegen um mal wieder Erfolg zuhaben.
Hatte bereits 2 Akkus verflogen und der dritte war gerade angebrochen.
( Motor und Regler waren nur lauwarm)
In einer Links Kurve in ca 20m Höhe dann keine Kontrolle mehr über den Hubi.
Er ging seitwärts ab. Konnte an meinen Heblen machen was ich wollte nix. Gar nix passierte.
Schon so n Hals hatte auf der Fernsteuerung meinen Notaus noch gesetzt aber als ich dann zum Hubi kamm, lief der Motor noch
Hier die Bilder vom Hubi vorher
und dann Dank an Graupner:
Habe keine Lust mehr auf so n Mist...
Zuletzt geändert von justcar.de am 20.12.2006 15:27:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beileid.
Ärgerlich, wenn so etwas passiert.
Stelle die Kiste in die Ecke und überlege Dir das mit dem Aufhören noch einmal.
Die MX16 fällt lt. Graupner nie im Betrieb aus. Das sind die Ausserirdischen schuld, aber nicht Graupner.
Mache die Bilder bitte kleiner (oder als Attachment anhängen). Nicht jeder hat DSL und nen 29er Monitor.
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Deprimierend
Für den Fall dass du weitermachst:
Das kommt wieder vor und dann unbedingt am "Unfallort" ohne viel Hubi-bewegen die Ursachenforschung beginnen.
Kabel ansehen, Reichweitentest, Akkulage inspizieren, Steckersitz(e) prüfen etc.
Nach dem Ausgraben des Hubis aus dem Erdreich und dem Abtransport nach Hause ist die Ursachenfindung oft sehr schwierig.
Kurt
Kurt
hi! ich hatte auch probleme, dass bei rechtskurven öfters aussetzer kamen! aber jetzt mit neuem empfänger und quarz. antenne in nem röhrchen um das komplette chassi sind die aussetzer verschwunden!!
könnte mir vorstellen, dass regler und motor bei rechtskurven ne art schirm vor der antenne aufgebaut haben!
gruß, headd
gruß, headd
DF 4: Stahlpaddelstange, Carbon-Heckrohr, M-24 Blätter, Lipo, X-347, Conrad Servos (Bell im Aufbau)
DF36: Piccoboard (Empf), RCE 500, Align 430L + BL35G
PicooZ: Rumpfmod, Spass ohne Ende!!
T-Rex XL CDE: R156F, RCE 500x, Jazz 40-6-18 + 450TH, div. Alu, Agrumi-Heck
Versicherung:DMFV
Versicherung:DMFV
ich sehe grade auf einem der Bilder, das du die Empfängerantenne ÜBER das HeRo laufen hast........ das würde/hätte ich nicht getan, da durch die Reibung des Riehmens immer eine leichte Statische aufladung ist!!
Aber trotz alle dem......mein Beileid und überlege dir das mit dem Aufgeben!!
@helihopper erledigt
@Cyber
Empfänger SMC 14 übertragung SPCM, Jazz Regler mit BEC (80er)
Ich hatte als ich merkte das ich nix machen kann meinen schalter oben links getätigt... um den Motor abzuschalten.
Als ich mit Sender zuur absturzstelle kamm lief der motor. der motor lief auch beim absürzen.
@Cyber
Zuletzt geändert von justcar.de am 20.12.2006 15:27:44, insgesamt 1-mal geändert.
hat dein empfänger failsafe oder hold?
gruß, headd
gruß, headd
Versicherung:DMFV
Versicherung:DMFV
Failsave ist nicht programmiert
Nochwas.
Als ich zum Anfang gestartet bin hatte ich die Fernbediung im Kofferraum liegen, der Logo stand ca. 3m daneben. Mx16 lag mit ca 40cm rausgezogener Antenne im Kofferraum.
Als ich den Lipo angeklemmt hatte macht der Regler ja ne Melodie und schaltet den Regler durch; das passierte allerdings erst als ich den Sender aus dem Auto holte.
erflog gerade soooo gut verdammt
Nochwas.
Kopf hoch das wird schon wieder
bei mir sah es eben so ähnlich aus nur das es kein senderausfall war sondern ne windböe...
muss jetzt erstmal wieder ersatzteile ordern...
