"Rasseln oder Rattern" bei Testflug mit neuem Dämp
#1 "Rasseln oder Rattern" bei Testflug mit neuem Dämp
Habe eben bei dem schönen Wetter nach dem Einbau meines Zimmermanns gedacht ich fliege noch mal ein wenigs solange mir die Finger noch nicht abfrieren.
Nach dem Anlassen und gaaanz wenig Motorhochfahren rasselt oder rattert der Rappi sehr seltsam.
Habe den Rotor manuell von Hand gedreht, aber da rasselt nix.
Der Riemen ist auch soweit O.K.
Kann auch nicht feststellen das irgendwas schleift.
Nach erneuten Anlassen und Hochdrehen des Motors der gleiche Effekt.
Hab den Kleinen jetzt erstmal ausgestellt. Finde aber keinen Fehler.
Wer hat ne Idee????
Für jede Antwort dankbar
Euer huha
Wer hat ne Idee????
Euer huha
Bell 47G: Kampffliegen im Haus und Draussen,Übungsheli zum Nasenschweben
Raptor 30V2: Schweben, Rundflug
Mini Titan: Schweben, Rundflug
Raptor 50 mit Ecureuil Rumpf
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
- hubirookie
hallo,
ist schwer zu sagen wenn man das geräusch nicht gehört hat. meiner rasselte auch mal stärker, neue starterwelle + lager und es war fast weg. mittlerweile ist es wieder etwas lauter, da ich auch keinen fehler finden kann, laß ich es eben.
jruß
olaf
jruß
olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Hy Olaf, habe halt Angst das mir der Motor um die Ohren fliegt.
Kann mir halt schlecht vorstelllen das schon irgendein Verschleiß am Rappi da ist, hat erst 5 Liter Sprit durch.
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
- hubirookie
hi huha
ist das geräusch erst seit dem zimmermann? wenn ja, hast du den motor neu eingestellt ? der zimmermann ist sehr leise, war das geräusch vieleicht schon vorher und mit einer schreitüte nicht zu hören? wenn nicht, film ihn und poste es, dann sieht und hört man mal worum es geht.
jruß
olaf
jruß
olaf
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
@Olaf, muß der Motor neu eingestellt werden, nur weil ein neuer Dämpfer angebaut wurde?
Sorry, wenn ich so fragen stelle aber ich muß mich beim Thema Heli so ziemlich alleine und nur mit der Hilfe des Forums durchschlagen.
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
Bei 123 meines gibt es einen 32 Os ,passt der auch auf meinen 30er, oder muß auch großartig umgebaut werden?
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
Sorry, sollte Ursprünglich zu OS oder Webra für Raptor 30
huha
huha
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
