Unbekanntes Teil nach Bastelarbeiten gefunden....
Shadowman
#1 Unbekanntes Teil nach Bastelarbeiten gefunden....
Beitrag von Shadowman »
Ich habe meinen Logo ja umgebaut, neuer Motor, Kreisel, Kleinkram....
Naja, als ich fertig war, "sprang" mir der auf dem Foto erkennbare Sprengring entgegen...
In der Bauanleitung habe ich nichts gefunden, was drauf hindeutet, dass der vom Logo ist, aber die Anleitung ist schon etwas älter, kann die normale, die bei meinem Baukasten bei war, nicht finden... :(
Also, kann mir jemand sagen, ob ich mir beim nächsten Flug Sorgen machen muss, oder nicht?
Danke!
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Du musst dir Sorgen machen!
Schau mal am Rotorkopf am Pitchkompensator:
Die Umlenkhebel, die per Gelenk zur Taumelscheibe gehen, haben zur Sicherung der kleinen Achse einen Sprengring drauf!
Gruss, Gerry
Shadowman
Äh, nein, isses nicht, sonst hätte ich die anderen 3 auch schon verloren!! :D
Das ist ja nen "upgrade", die etwas längeren Bolzen mit Sprengringen dran!
Mein PK hat die kurzen ohne Sprengringe...
Gerry_
hm... ansonsten hab ich am Logo keine Sprengringe gefunden.
Dann wirds wohl ein übriges Teil sein. (ohne Gewähr ;) )
Gerry
Tobi007
Beitrag von Tobi007 »
Der Honey Bee hat solche Sprengringe an der Rotorwelle. Jetzt gibt es leider nur wenige Alternativen
-Neue Anleitung besorgen
-"Gut Glück" Versuch
-Den Rotorkopf auf lockere Teile, Spiel... überprüfen
Tobi
Warum einfach,
wenn es auch kompliziert geht?
Gerry_
Hier gibts die Bauanleitung zum Download:
Logo 10 Bauanleitung
Shadowman
Ne Honeybee hab ich nicht...
Aber wo kann der Sprengring sonst herkommen, ich hab auf Fliesenboden gearbeitet und vorher lag definitiv nichts da!!? Der Motor hat keinen solchen Sprengring (Tango 45-10) und der HELLO normalerweise ja auch nicht.
Sauge gerade die Anleitung...
vclimb
Beitrag von vclimb »
der Größe nach (ca. 4 mm) würde ich in den Bereich des Heckriemenantriebs tippen :idea:
Habe aber gerade keine Möglichkeit nachzusehen :oops:
Grüße Ralf
Shadowman
Also laut der Anleitung befinden sich keine Sprengringe am Heckantrieb...
Die einzigste Möglichkeit währe der PK, aber ich hab den normalen kugelgelagerten wo die Stifte einfach geklemmt sind!!
HeliVirus
Beitrag von HeliVirus »
hi, also ich habe auch gerade einen logo 10 3d gebaut ,mir ist aber so ein ring nicht bekannt ....
mir fällt wirklich nichts ein
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Bosti
Beitrag von Bosti »
bei mir sind so Ringe am Servo, kommen auf den Servohebel und dann die Schraube drauf (HS85MG).
Gruss Bosti
Tobi007
Mir ist schon klar, dass du keinen Honey Bee hast. Ich habe vermutet, dass es bei deinem Logo evtl. auch so ist/war. Sorry, war vielleicht etwas komisch geschrieben.
Tobi
Warum einfach,
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
moin
kann es denn sein das der sprengring evtl. am motor die welle sichert? oder das er einfach nur am motor hing weil magnetisch weiss der hänker warum er da ma hängen geblieben ist!?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Shadowman
Hm, der Tango hat keine Wellensicherung, ist ja nen Innenläufer....
Scheinbar ist das Ding wirklich von irgendwas anderem da aufgetaucht und scheint doch nicht vom Logo zu sein! :)
Kam mir eben etwas seltsam vor, dass der auf einmal da lag...
Danke trotzdem für Eure Hilfe!!
