Antworten zum neuen Mini-Titan Landegestell
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
Agrumi
#1 Antworten zum neuen Mini-Titan Landegestell
Beitrag von Agrumi »
hi,
hier könnt ihr euch über das neue LG für den Mini-Titan auslassen. :wink:
link zum Landegestell:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=20199
Zuletzt geändert von Agrumi am 25.12.2006 14:14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
coool, Kufen ohne Stopper? geklebt oder so passgenau?
debian
Beitrag von debian »
Hallo Alexander,
jetzt wiessen wir was du dieses Weihnachten gemacht hast ;-),
sieht gut aus, Bestellung folgt ;-)
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
ferengi2001
Beitrag von ferengi2001 »
sind die Löcher schon gebohrt ??
ich glaub ich brauch so eins :-)
es gibt in meinem shop eine neue universal servohebel verlängerung!
zum einfachen aufschrauben auf den vorhandenen hebel/scheibe.
er ist aus 1mm GFK,19mm im durchmesser und hat eine hebel länge von 16mm.gewicht 1g.
wirds die auch länger geben, der MT braucht ja schon 16,5 mm ??
Agrumi
hi,
die befestigungsbohrungen sind in den bügeln natürlich schon vorhanden.stopper oder kleber für die kufen werden zum halten nicht benötigt,die halten so....passgenau! :oops:
ferengi2001
hab schon bestellt :-)
Agrumi
...man seit ihr schnell! :shock: :mrgreen:
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
lass Dich doch mal aus über Abstand der Rohre und höhe des Chassis... wo es noch passen könnte, sag ich Dir dann ;)
Agrumi
ER Corvulus hat geschrieben:Moin,
hi wolfgang,
ganz einfach!
20mm breiter und so hoch wie das original landegestell! :mrgreen: :mrgreen: :drunken: :wink:
ne im ernst,
abstand mitte kufe/mitte kufe ist 135mm und hoch ist es 50mm.abstand der beiden bohrungen war glaube ich 47mm.durchmesser der beiden bohrungen 1,4mm. :P
....der abstand der beiden bügel zueinander ist variabel! :twisted: :wink:
ER Corvulus
Na, dann ist für'n SankaII vieeeeeel zu klein :(
ferengi2001
also meins ist heute gekommen.
leider gehen die Alukufen so schwer drauf, trotz Fett, das die sich verbiegen.
Da Alu ist sehr weich.
Auch das Landegestell an sich ist sehr weich bzw. federt deutlich mehr als das original.
Ich werde wohl wieder das alte hin machen auch wenn es optisch nicht der Hit ist.
Aber verbogene Kufen schauen nicht gut aus.
Die Passung ist zu eng, etwas größer würde nciht schaden und dann evtl. mit Sekundenkleber befestigen.
ferengi2001
so...
habe einen Vollkohlerundstab in die Kufen gesteckt, der passt genau rein und passend abgesägt. Jetzt ist das Alu satbil genug um in die Halterung gedrück zu werden.
Und nur mit großer Gewalt/Druck bekomme ich die Kufe in die Halterung.
Eine Kufe ist schon drinn, die andere geht kaum vorwärts.
Also da stimmt was net !!!!
calli
Beitrag von calli »
Flutschi nehmen? ;-)
ferengi2001
jetzt ist es drauf.
ging nur mit Zange und ordentlich drücken, der Kohlestab hat schlimmeres verhindert, natürlich ist das Alugestell jetzt verkrazt.
BIGJIM
Been thanked: 1 time
Beitrag von BIGJIM »
leider gehen die Alukufen so schwer drauf, trotz Fett, das die sich verbiegen. Da Alu ist sehr weich.
..warum soooo viel "Umstand"?
Etwas "Schleifpapier" gerollt und durch das Loch ein-, zweimal gezogen und schon wäre das "Problemchen" behoben..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
