Was wiegt euer Baby?
#1 Was wiegt euer Baby?
Hallo zusammen.....
mich würde mal interessieren was euer Rex für ein Gewicht hat (ohne Akku) um vergleichen zu können ob ich zu schwer gebaut hab oder obs ok ist.
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Unser Baby? Bei der Geburt damals vor 4 Jahren 4058Gr bei 52cm Körperlänge ^^ Und Heute klaut sie mir die Fernsteuerung für den PiccoZ
So nebenbei wiegt mein kleiner süsser Luftquirl knapp 800Gr ^^
SPAWNI
SPAWNI
Danke.... und das passiert jetzt obwohl ich die Suchfunktion benutzt hab
Aber mit dem Baby - meins/unsers durfte man nur ab 1,6km Entfernung von Wohnhäusern in Betrieb nehem - hatte zwar kein Verbrenner, war aber manchmal Stinker und oft lauter als 'n 30er Rappi
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
Nicht ganz 800g.
Kuckst Du Signatur!
Didi
Kuckst Du Signatur!
Didi
hi,
flugfertig mit akku 720g
PS. Kokam 2000mAh 172g
Zuletzt geändert von MiLi am 26.12.2006 11:27:33, insgesamt 2-mal geändert.
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
- Kekskutscher
hallo
meiner wiegt mit akku (2000er kokam) genau 780g
ist bis auf dei lagerböcke ein SE
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hallo Feliks,
was für ne Version und was für Komponenten hast du bei dir verbaut dass du auf 700 Gramm kommst? Sicher XL HDE V2 oder?
MX-16s
T-REX 450XL HDE:
450 TH, Jazz 40-6-18
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
T-REX 450XL HDE:
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
also ich habe ein jazz regler , hacker motor 3x hs 65HB 1x mpx nano-s ein bisschen alu kokam akku und die etwas selbst umgebaute chassis version des 90° TS rexes. aber wie schon gesagt es sind "genau" 700 , damit meine ich dass eine toleranz von 10g-20g drin sind... es ist eine küchenwaage mit zeiger und nichts digitales das genauer wäre !
felix
felix
Hm... laut analoger Küchenwaage kommt meiner auf 620g.
Das kommt mir bisl wenig vor
Naja, mal die Woche zur post gehen und wiegen lassen
