Hallo zusamme
ich hab mal nen paar probedurchläufe mit meinem pic gemacht (dabei is mir die paddelstange um die ohren geflogen; das war echt knapp), und dabei festgestellt, das mein heckmotor kaum reagiert, wenn ich dann pic ruckartig drehe. muss ich meine funke Fx-18 noch programmieren um die mit dem GY-240 betreiben zu können???
Gruß Aliman
Fx-18 und Boardless
#1 Fx-18 und Boardless
FP-Pic: V2; G-410 (10-er Chrom-Ritzel); Graupner 3x1500er Lipo; Fx-18; Trainingslandegestell
Boardless: Schulze Slim10He; Jamara Digi-Control 06; Robbe Rx-600; GY-240
Tuningteile: Agrumi-Alu-Rotorkopf; Agrumi-Freilauf; dopp. TSM; Alu-Stellring; M24-Blätter
Set-Up lässt sich super fliegen!!
Status: Endlich fliegen!!!!!!!!!!!!!!!!! Heckschweben funzt, Seitenschweben wird gerade geübt
suche mal nach dem Tread von jürgen110. Der hatte zur mechanischen Abstimmung eine hervorragende Anleitung geschrieben. Ohne eine saubere mechanische Abstimmung arbeitet der Kreisel nur halb so gut.
Eventuell hat gerade jemand den link noch auf der Pfanne.
Ich muss hier Schluss machen, sonst bekomme ich die Bratpfanne wirklich noch über die Rübe gezogen. Huups .... aus dem Hintergrund kommt und das Nudelholz hinter her
Ähhm Harald, es geht um nen Piccolo...was soll er da am Heck mechanisch abstimmenhelihopper hat geschrieben:Hi,
@Aliman: Du könntest es mit etwas positiv EXPO an Kanal 4 probieren. Das Verstärkt die Aussschläge um die Knüppelmitte und gibt fühlbar mehr Power aufs Heck. Programmieren brauchst Du ansonsten für den GY240 nichts. (Sogar auf gar keinen Fall) Stelle sicher, daß alle Mischer aufs Heck, inbesondere REVOMIX, abgeschaltet sind.
Zuletzt geändert von Chris_D am 13.02.2005 22:53:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ist dein Heckpropeller richtigrum drauf? Bei falscher Montage bringt er keine Leistung! Ist die Sense am 240er aufgedreht, ist AVCS eingeschaltet? Alle Mischer, Programme usw. am Sender aus?
Dann sollte das ohne Probleme gehen!
RUDI
RUDI
