Jazz , wann blinkt er ?
#1 Jazz , wann blinkt er ?
Hi Zusammen
Nachdem wir hier wie wild am Fehler suchen sind , Juniors Rex will nicht so recht , kam mir die Idee auf das wir ja vorher mit der Cockpit MM und jetzt mit der FX-18 unterwegs sind , sie verschienene Gaswege haben könnten.
Also Jazz resettet und dann auf Mode 4 .
Jetzt bin ich ein wenig verunsichert , wenn wir fliegen geht die kleine Lampe am Jazz an , ist das normal ?
Nichtdas ihr denkt der Plextor hat einen an der Bimmel , aber mir gehen so viele Sachen durch den Kopf,das ich da vorher nie darauf geachtet habe.
Hi Ingo,
Blinken beim JAZZ = Fehlermeldung.
Hast Du keine Anleitung?
Da stehen die der Blinkanzahl zugeordneten
Fehler drin.
Fehler drin.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Hi Ingo,
im Video erkenn ich nur unregelmäßiges
blinken.
Ist das real auch so, oder lässt sich
ein Rhytmus erkennen?
blinken.
Zuletzt geändert von Lutz am 27.12.2006 18:08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Hi Ingo,
der JAZZ kann auf jedenfall mehr als
50% an der FX-18.
Programmier doch mal neu.
Erst Modus 1 dann Modus 4
Darauf achten, dass Modus 9 (Lipo) nicht
programmiert wird, bzw. nicht aktiv ist.
Bei der Programmierung darauf achten, das der
Gasweg 100 % ist und keine Mischer aktiv sind.
50% an der FX-18.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
MeisterEIT
machst du gerade eine fehlersuche oder fliegst du gerade 3D ?Plextor hat geschrieben:@Lutz , ne ist unregelmässig .....
@MeisterEIT , 50 % ok , aber für 3D wirklich nicht zu gebrauchen
also:
was passiert bei 50%. ?
drehzahl kostant ? oder aussetzer oder schwankungen ?
grüße
- Heli_Crusher
So, nachdem hier ja noch jemand ein Problem mit dem Jazz hat, hier auch mal meines:
Nachdem mein Heli ja nun zweimal die Hecke geschnitten hat und ich heute den Heli wieder fligfertig gemacht habe, scheint die Technik gegen mich zu sein.
Der Jazz macht weder bei 0% (Knüppel unten) noch bei 100% (Knüppel oben) bei Akku dran irgendwelche Geräusche.
Nur bei Mitte und ganz knapp drüber und drunter pfeift der Motor etwas.
Frage deshalb mal, weil ich das Profil für den Heli an der Funke auch aus Versehen zurückgesetzt habe:
Muß ich den Kanal 3 an einer Robbe Funke invertieren oder geht der ganz normal ???
Klingt doof, aber im Moment geht eben alles daneben.
Danke.
Danke.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
