hilfe!
heute habe ich mienem t-rex 450 xl fertig gebaut und alle rc-komponenten eingebaut! wenn ich aber die rotor blätter so verstellen will dass ich höhe gewinne geht das nicht und es bewegt sich nur ein rotorblatt! normalerweise müsste die taumelscheibe gerade nach oben gehen und alle servos müssten sich gleich bewegen oder? bei mir bewegen sich nur 2 servos gleich und 1 dreht in die andere richtung so dass die taumel scheibe nur "schief" wird und nicht gerade nachoben geht!
T-rex 450 xl
Ich nehme an, Du mußt einfach nur die Laufrichtung des einen Servos am Sender umdrehen...
Gruß, Stefan.
Gruß, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
-Ins Menü gehen, da ins Untermenü "Servoeinstellung">>>SELECT gedrückt halten und zu dem Servo mit der rechten Wippe wandern, welchen Du ändern willst (S1, S2 oder S3) >>> Dann nur einmal SELECT drücken (der Pfeil wird makiert, dieser zeigt die Servorichtung an) >>>mit der rechten Wippe die Servorichtung ändern (der Pfeil dreht sich um) >>> mit ESC programiermodus verlassen >>> FERTIG!!!
Didi
Didi
