T-Rex 450 bekommen, zusammengebaut und gleich eine Frage
Krokodeal
#1 T-Rex 450 bekommen, zusammengebaut und gleich eine Frage
Beitrag von Krokodeal »
Hallo ihr lieben,
ich habe mir den T-Rex 450 XL CDE bestellt und auch am Donnerstag bekommen und ihn gleich zusammen gebaut. Ging wirklich einfacher als ich gedacht habe. Aber nun war ich froh darüber, ich werde also im Januar die ganze Elektrik holen! Habe folgendes vor:
Kreisel: G401
Servos für Taumelscheibe: 3 x HS-65HB
Heckservos: 1x HS-56HB
Empfänger: Rex 7 MPD
Motorregler set: 450F mit Jazz 40-6-18
Bei der Fernsteuerung an sich bin ich mir noch nicht sicher, habt ihr ein Tipp für mich was einen guten Kompromiss bietet, zwischen umfangreich und recht anfängerfreundlich?
Ansonsten nur noch einwas, ist es möglich den Einbau von der Elektrik und den Einstellungen alles soweit alleine hinzubekommen?
Kroko
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Wie ist es hast du schon mal an einen Hubi gefummelt?
Das Eingestelle kommt erst mit den Einbau der Servos
Am besten genau an die Anleitung halten also die Länge der Gestänge müssen genau stimmen.
Dann solltest du fast keine Probleme bekommen
Ich habe gute Erfahrungen mit der FX 18 gemacht
Sie ist für Hubis und bisschen Fläche das Beste für das Geld.
Zuviel Knöpfe sind nicht gut finde ich
Immer nur so viel ausbauen wie man benötigt
Gruß, René
ECO8
Krokodeal
Na der heli ist schon fertig, an die Länge der Gestänge habe ich mich genau gehalten. Also immer fein gemessen bevor das drankam. Also wenn die FX 18 gut ist dann werde ich mich dafür entscheiden.
gruß
kroko
Bosti
Beitrag von Bosti »
Hi und Willkommen,
ich habe auch eine FX 18 und die reicht m. E. voll aus. Kauf dir noch nen Schieberegler für die Umschaltung des Kreisels und 2 Schalter für die Gasvorwahlen und schon haste ne Funke die für Jahre ausreichen sollte. :)
Schieberegler
Auro und GV2
Norm und GV1
Gruss Bosti
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hallo Kroko!
Zur Funke:
Alles Mist! Kauf dir eine MX12 oder besser noch MX16 !!!
Alle anderen Komponenten sind OK!
Marc
So, leg mich jetzt zurück und genieße
(hatten wir schon lange nicht mehr, schade das es für Bier noch zu früh ist.... 8) )
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
skr
Beitrag von skr »
Hallo Kroko!
Das mit dem Mist habe ich bisher immer nur über die MX-12 gehört.
Ich fliege auch seit einiger Zeit mit der FX-18 und kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Diese Funke ist für den Preis absolut top! Die 40 MHz-Variante gibt es übrigens beim EHS momentan für 89,- € (Angebot gilt nur noch bis heute)!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Benny90
Beitrag von Benny90 »
Hi also ich kann auch nichts über die fx 18 sagen aber die mx reicht völlig aus du hast einfach dein auro schalter für motor ein aus und noch 2 phasen kannst auch dein gyro über die funke steuern..
hoffentlich ich auch bald aber erst an meim geburtstag dann grieg ich nen 401er endlich;)
also ich komme gut aus sie ist auch sehr einfach zu bedienen einfach anleitung her proggen fliegen und gut is..
mfg benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
Marc P.
skr hat geschrieben:Hallo Kroko!
Gruß Sebastian
40 MHz ??? Soll doch für einen Hubi sein, oder ???
(Endlich geht´s los 8) )
Hat sich bedankt: 8 Mal
Leider ist es so, das die Funken, die einfach zu bedienen sind, eher im preislich höheren Segment angesiedelt sind.
Die erwähnte FX-18 geht ohne Probleme, ist aber sehr unkomfortabel zu programmieren.
Die MX-12 bietet nur die rudimentärsten Möglichkeiten, und bei der MX-16 gibt es immer noch Versionen im Umlauf, die einen Fehler in der Software haben, und in (mindestens) 2 Fällen ist sie auch schon direkt im Betrieb einfach ausgestiegen.
ich würde auch die Finger von der MX 12, lassen, damit bist du schnell an ihre Grenzen gestoßen!!
Ich habe mir damals auch die FX18 gekauft und war erstmal völlig überfordert mit der Programmierung!! Jetzt, nach 1,5 Jahren würde ich mir eine andere Funke holen z.B. EVO 9 von Multiplex. Kostet eine menge Kohle, ich meine um die 350€ aber das ist sie alle mal Wert.
Füe den Anfang lohnt sich bestimmt die FX 18V2!! Aber es ist auch eine anschauungs Sache und glaubens Krieg!! Es kommt darauf an, was du an Kohle über hast!!!!!!!!!
technixx007
#11 Auch Senf dazugeb'
Beitrag von technixx007 »
Na da muss ich auch noch mal meinen Senf dazugeben (Quetsch :P ):
Ich habe im August mit einem T-REX SE und besagter FX-18v2 angefangen und würde sie heute wieder kaufen. Sie arbeitet zuverlässig und ist nach Handbuchstudium nicht wirklich schwer zu programmieren.
Einen Videorekorder der 80er dazu zu bringen 5Tage die Woche eine Serie aufzunehmen finde ich nach wie vor komplizierter :) .
Aaaaber ein, zwei Nachteile hat sie natürlich auch:
- Pitch und Gaskurven werden nicht grafisch dargestellt (Display zu klein)
- Die Geber lassen sich nicht frei den Kanälen zuordnen z. B. 2tes Querruder muss an Kanal 6 oder 7
- Kein Synthesizer
- Grundausstattung sehr mager, dadurch verzerrtes Preisbild
Fazit:
Im unteren Preissegment ist sie nur von der MX-16s zu schlagen, wenn dort die Software-Probleme behoben sind.
Wenn ich mehr Geld für eine Funke ausgeben würde, wäre es entweder eine MX-22 oder eine FF9. MX-22 fliegen sehr viele in meinem Verein, bei der FF9 müsste ich erst mal in die Programmierung "reinschnuppern", um eine bessere Aussage treffen zu können (die FF9 gibt es auch als Synthi).
So long....
Kommt gut ins neue Jahr :bom:
Gruß Oli
Status: inactive
c1olli
Beitrag von c1olli »
ich habe die MX-12 mein Bruder die FX-18. Wir beide fliegen Logo 10 und T-REX.
Der Vorteil der FX-18 ist ganz klar die Möglichkeit zum erweitern, beim Programmieren ist mir schlecht geworden.
Die MX-12 lässt sich super Programmieren und hat ein paar Einstellungen, die die FX-18 nicht hat, aber zu wenig Kanäle.
Heute würde ich mich für die MX-16S entscheiden, zumal die auch noch das Syntisizer Modul hat.
Aber im Endeffekt muss man selber und der Geldbeutel entscheiden.
Olli
Logo 10 XL Rigid Bell 222
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4#3 Brushless
Crofter
Beitrag von Crofter »
Marc P. hat geschrieben:
Wieso zu früh
Wer früher anfängt “ist früher fertig“
Oder So!!! :drunken:
FX 18 dazu ein Schieber und drei Schalter und als Empfänger
Robbe PCM – R-146 IP. Geht hervorragend
:thumbleft:
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
HerbieF
Beitrag von HerbieF »
Hi zusammen,
also ich hab auch die FX-18V2. Nach dem Einstieg mit einer NOVA 6 ist sie einfach überdrüber. Seither kann ich sogar den ECO7 feinfühlig fliegen - ja, er fliegt wirklich :D
Mit dem T-Rex ists dann noch eine Klasse besser.
Für die Programmierung braucht man wirklich Vorkenntnisse und es gibt vor allem leider keinen zentralen Überblick, man muss durch alle Menues durch... (ausser man kauft das Programmierkabel, die SW gibts gratis, und hat dann alles auf dem PC, da hat man auch den notwendigen Überblick).
Vom Preis-Leistungsverhältnis würde ich mir jedenfalls die FX-18 wieder kaufen, allerdings gleich zu Beginn....
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
Was wollt ihr immer mit den Schiebern?
Die FX-18 hat ein Gyro Menü, das geht mit nem Schalter.
Zurück zu „T-Rex 450“
