4 in 1 permanent rot
450/500/550/600/700
LiebWienReh
#1 4 in 1 permanent rot
Beitrag von LiebWienReh »
Hallo...
ich hab mir bei ebay nen blade ersteigert!
Allerdings hab ich diverse anfängerprobleme!
Und das größte=
aus irgendeinem grund leuchtet die 4 in1 permanent rot! =(
ausser wenn ich die Funke asuschalte! dann blinkt es eben und wartet auf n signal!
ich kann leider nirgends was zu meinem problem finden!
is die nun hin?
und, gibt es irgendwo Tuninganleitungen welche mit bildern versehen sind!
auch da kann ich im Netz nichts finden!
wär nett wenn ihr mir helfen könnt!
TommyZ
Beitrag von TommyZ »
ich kenn zwar die 4in1 vom Blade nicht aber die Lama hat auch sowas ähnliches.
Die geht erst auf grün wenn du das Gas (Pitch) ganz auf null stellst.
Gutes Neues
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
T-Rex 450XL cde, Alu, CFK, DH400, Tsunami30
Funke: FF-7
(Übung macht den Meister, mal sehen wie lang das dauert)
mein Tierpark:
1 Hund (Dalmatiner) und wieder 1 Barsoi :)
1 Pferd
Eisi
Beitrag von Eisi »
kuck mal, ob der Schalter "Idle Up" auf "Aus" ist. Das brachte mich am Anfang auch mal zur Verzweiflung. Der "Idle Up"Modus muß ausgeschalten sein, sonst treten genau die Probleme auf, die Du schilderst.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
LiebWienReh
Also, der Schalter is aus!
kann es daran liegen, daß der akku nicht ausreichend geladen is?
da ich den Heli ohne akku bekommen habe, und nur einen zur hand hatte welchen ich mir bestellt habe? der war natürlich nur Teilgeladen vom werk.
die led´s blinken allerdings nicht sonderlich schwach!
bekomme mein ladeteil auch erst nächste woche so daß ich auch dann erst laden kann! =(
LiebWienReh
und wie kann ich denn informationen zu meinem umbau bekommen?
hab mir die alu-t-scheibe sowie miller Blattgriffe und mischerarme bestellt! hab aber nich das nötige wissen um meine operation zu vollziehen!
kann ich einfach munter drauf losschrauben oder muss ich irgendwas beachten? gibts da justierungsregeln? ich brauch n buch! =)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Die "Bibel" :)
Beitrag von helihopper »
am Akku liegt es zu 99,9% nicht.
Ich denke es liegt an der Trimmung der Funke.
Wenn der Trimmschieber vom Gas oben ist, dann initialisiert die 4in 1 ebenfalls nicht.
Eisi
Beitrag von Eisi »
möchte mich Haralds Meinung anschließen, wenn es am Idle Up nicht lag.
Sollte das auch nix nützen, könnte evtl. sogar ein Defekt vorliegen.
Zum Umbau, Rparatur etc. Kuckst Du mal hier. Ist zwar alles auf englisch aber ich denke verständlich und auch ganz gut bebildert
http://www.bladecprepair.com/#
Ciao
Gerhard
LiebWienReh
Jo, vielen dank,.. da steht ja schon einiges! aber kann mir noch jemand sagen wozu die 4 kleinen schieberegler unten rechts an der Funke dienen?
was reversen die denn?
Eisi
Beitrag von Eisi »
LiebWienReh hat geschrieben: wozu die 4 kleinen schieberegler unten rechts an der Funke dienen? was reversen die denn?
Na was denn wohl? Die 4 Funktionen der Steuerknüppel werden umgekehrt. Wenn z.B. + Pitch *oben* ist, kannst Du durch den Reverse Regler das auf + Pitch *unten* ändern. Wenn *Nick nach vorne* auch mit dem *Hebel nach vorne* funzt, kannst du das umdrehen. D.h. Du schiebst den Nick-Knüppel nach vorne und der Heli fliegt rückwärts usw. Kannst Du ja mal probieren, wie sich das alles im einzelnen auswirkt.
Ciao
Gerhard
Zurück zu „Blade 450-700X“
