ich habe ein Problem mit meinem Hirobo LAMA. Obwohl alle Steuerfunktionen für einen stabilen Schwebeflug gut eingestellt sind, zieht der Heli beim Vorwärtsflug stark nach links diagonal weg. Beim Rückwärtsflug zieht er stark nach rechts diagonal weg. Es ist also jeweils ein Diagonalflug vor und zurück.
Wer hat auch dieses Problem und welche Möglichkeiten zur Beseitigung des Problems habe ich.
Ich hoffe es hat jemand eine brauchbare Lösung für dieses Problem.
Gruß Olaf
Hirobo LAMA fliegt nicht richtig geradeaus
Olaf,
Ich habe die Antwort zu dein Problem in den Englisch sprachigen Anleitung gefunden. Leider ist diese Passage in die Deutschesprachige Anleitung nicht vohanden:
Frei übersetzt: wenn der Pitch-Winkel nicht rightig eingestellt sind .. blah blah. Weiterhin wird sich der Hubschrauber diagonal bewegen beim flug nach vorne/hinten rechts /links. anhaltender Flug mit diesen symptomen. RTFM hilft nich wenn die Anleitung nicht Vollständig ist.
Vielleicht doch unterschiedliche Pitchwinkel an die Blätter?
Ich hoffe das hilft.
Pitchwinkeneistellung der XRB scheint eine Herausforderung zu sein.
aber ein Geile Heli wenn rightig eigestellt!
Nicht aufgeben! Werde gerne mal zusammen in Bielefeld fliegen.
There are only two important rules in life:
1) Never reveal everything that you know
