430L Motor und 35G Regler, welches Ritzel?
#1 430L Motor und 35G Regler, welches Ritzel?
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr seit gut gerutscht!?
Zu meiner Frage, ich habe den 430L und 35G Regler verbaut. Welches Ritzel würdet ihr mir empfehlen? Ich mache Rundflug und noch ziemlich viel Schwebeübungen, bin also eher auf Flugzeit als auf Leistung aus.
Danke für eure Antworten!
Gruß Carsten
Hi Carsten,
das mit dem reinrutschen war noch nie ein Problem, eher der Tag danach
Ich hab das 11er Ritzel benutzt und in der FX-18 in GV1 und GV2 +55% in der Gasgerade eingestellt. Drehzahl war dabei ca. 2450U/min, Regler ca 77% offen. Damit ist er immer nur lauwarm geworden.
Flugdauer 10:15 und danach ca. 1600mAh nachladen.
Bin dabei nur Rundflug, Achten und Turns geflogen.
Jetzt habe ich mir einen Jazz 40-6-18 gegönnt, konnte in aber wegen Schlechtwetter noch nicht testen, um einen direkten Vergleich zu haben.
Ach ja, ich bin den Regler im Govener-Mode geflogen.
Gruß Oli
Gruß Oli
Status: inactive
Moin Oli !
Wozu hast du in GV1 und GV2 die gleiche Gasgerade ???
Ist eigentlich anders gedacht.......
Andreas
Andreas
Lama V3
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
MERKE: Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
als ich noch den 35G-Regler hatte, nahm ich immer das 11er ritzel. geht am besten und der motor wird nicht allzu heiß.
aber denk dran, dass du etwa zu 80% den regler öffnen musst, weil sonst der regler anfängt zu hacken.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
- Bayernheli01
Die 85% sind aber nur im Reglermodus wichtig - im Stellerbetrieb mit Sanftanlauf ists wurschtbennyheizer hat geschrieben:als ich noch den 35G-Regler hatte, nahm ich immer das 11er ritzel. geht am besten und der motor wird nicht allzu heiß.
benny
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
ich dachte es sind nur 80% im reglermodus?Die 85% sind aber nur im Reglermodus wichtig
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
- Bayernheli01
kann sein - ich weiß nur was von 85%. Hat mir der Hubibubi62 gesagt - von dem weiß ich eigentlich alles übern Rex was ich wissen muss...
Der fliegt schon über 1 Jahr Dino...
Carsten
Carsten
Hi Andreas,
beim Align Regler ist das mit der Gasgerade ziemlich egal, so zwischen 77% und 90% Öffnung ändert sich die Drehzahl nicht wirklich viel. Da müsste ich im Flug vom 11er auf das 13er Ritzel wechseln, wenn ich hier mehr Drehzahl zuschalten wollte
Der Unterschied in GV-1 und GV-2 bei mir ist der Pitch:
GV-1: -3° bis +10,5°
GV-2: -10,5° bis +10,5°
Bei Norm ist der Motor aus, ansonsten Pitch wie in GV-1.
Bis denne
Gruß Oli
Bis denne
Gruß Oli
Status: inactive
- HELIFIEBER-AC
Hallo alle zusammen,
ich habe das 11er Ritzel montiert nach den meisten Empfehlungen hier im Forum. Meine Flugzeit keine Ahnung. Ne ganze Akkuladung in der Luft krieg ich irgendwie noch nicht hin.
Meine Frage jetzt:
Ich habe hör- und sichtbare Aussetzer an meinem Rex. Betreibe den Regler im Stellermodus (2 mal piepsen) und habe eine Gaskurve eingestellt. Dann sollten doch eigentlich keine Aussetzer auftreten, oder doch? Liegt's am Regler oder an der Einstellung?
Gaskurve ist eingestellt auf 80-75-70-75-80.
Das bedeutet doch dannauch, dass mein Regler bei Knüppel mitte zu 70% offen ist, oder?
Meine Frage jetzt:
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
Die Einstellung für die MX-12 ist schon richtig!
Meine ist 90-80-70-80-90
Der Fehler liegt wo anders:
- Funkstörung
- Reglerdefekt
- Quarz
etc
ciao
Wolfi
- Funkstörung
- Reglerdefekt
- Quarz
etc
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
