Blade hat plötzlich ne Krankheit
450/500/550/600/700
Günu
#1 Blade hat plötzlich ne Krankheit
Beitrag von Günu »
Abend Zusammen
War heute fliegen, und plötzlich beim Schweben (zum Glück nur so ca. 60-80 cm überm Boden) hatte ich einen ganz kurzen Leistungsabfall! Der Blade ging zu Boden und drehte sich um die eigene Achse von Oben her gesehen gegen den Uhrzeigersinn (so als ob der Heckprop auch Leistung verlieren würde). Jedoch trat dieses Phänomen nur ganz kurz auf, dafür mehrmals hintereinander! Ein weiterer Punkt war dass der Blade zu Boden ging und der Motor ausschaltete, obwohl ich immernoch 3/4 Gas/Pitch hatte....Ich nahm das Gas weg und führte wieder gas dazu....der Rotor blieb still, doch der Pitch veränderte sich ganz normal!
Habe darauf den Akku mal ausgezogen, etwas gewartet, und wieder eingesteckt....der Blade flog wieder...doch die Leistungsabfälle waren noch. Also Akku weg und Motoren ganz auskühlen lassen. Nach gut 15' versuchte ich's nochmal mit nem neuen....die "Zuckungen" waren meiner Meinung nach weg, doch der Akku war verdam*t SCHNELL LEER!!!
Nun worauf könnte diese Krankheit weisen??
- 4 in 1 hin?
- Motor für Hauptrotor hin?
- Kabel oder Stecker von allem möglichen bilden irgendwo einen Kurzschluss?
- Empfangsstörungen? Will mir Donnerstag ne MX16s zulegen!
Ich zähle auf euch!!
Marc
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Hallo Marc,
ich denke der Heckmotor stirbt. Hatte wir hier so ähnlich schon einmal.
Probier es mal aus.
Gruß Thommy & gesundes Neues Jahr
Gruß Doc Tom
Günu
Beitrag von Günu »
Hmm das Problem mit dem Heckmotor hatte ich auch schon mal, und glaub mir, diese Symptome sind ganz anders!
Es deutete irgendwie darauf an als ob die 4 in 1 das Signal nicht richtig mischen würde....nun ja, mal schauen.
Marc
Gruss Marc
Doc Tom
Hallo Marc,
ich vermute halt nur, dass sich einer der Beiden Motoren verabschiedet und dadurch zu viel Strom zieht. Da der Heckmotor öfter dran ist, würde ich es ersteinmal mit dem versuchen.
Thommy
Gruß Doc Tom
indi
Beitrag von indi »
noch ne Variante?
Akku stirbt!
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Günu
Beitrag von Günu »
Ja die Variante mit den Akku haben wir auch schon in betracht gezogen, doch konnten diesen nocht nicht unters Messgerät nehmen!
Zudem werde ich so wies aussschaut heute noch alle Kabel und Stecker überprüfen...mal schauen ob da vielleicht ein Fehler auftritt...
Marc
Gruss Marc
driver150
Beitrag von driver150 »
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem. Nachdem, was geschildert wurde, tippe ich auf den Hauptmotor. Wenn die Kohlen abgefackelt sind, dann dreht der zwaqr noch, erzeugt aber in seinem Innersten einen sauberen Funkenflug, der wiederum zu unglaublichen Fehlfunktionen führt. Tausche mal den Hauptmotor.
Bei mir hatte es sich der sterbende Hauptmotor so bemerkbar gemacht:
Bin langsame, ruhige Kreise egflogen. Auf einen Schlag machte die 4in1 Pitch rauf, Pitch runter, Heck mehr, Heck weniger.... Motor abkühlen lassen, ging wieder einen kurzen Augenblick und das Rumgespacke fing von vorne an.
Nu ist ein neuer (insgesammt der 5.) Hauptmotor drin. Muss dazu sagen, dass der Blade von mir gut genutzt wird- so 2-3 reine Flugstunden jedes Wochenende.
Doc Tom
Ich das auch gesagt ! Du bist gefullt nicht gefliegt. ICEAGE 1
Nur mal so ! :D
Gruß Doc Tom
Günu
Beitrag von Günu »
Nun mal Bericht zum neusten Stand
Habe die Akkus gemessen...die tun eigentlich ganz gut
Zum Hauptmotor...wenn ich den anwerfe und das Licht ausschalte, dann sehe ich im innern kleine blaue Funken springen!!!! So wies ausschaut haben der Diver 150 und Thommy (TomTomFly) den richtigen Riecher gehabt.
Kann der defekte Motor auswirkungen auf die 4 in 1 haben...also kann sie dadurch beschädigt worden sein???
Marc
Gruss Marc
Doc Tom
Nö Motor nur tauschen! Ein paar Funken sind aber auch normal! Ich denke immer noch an den Heckmotor.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
Günu hat geschrieben: Kann der defekte Motor auswirkungen auf die 4 in 1 haben...also kann sie dadurch beschädigt worden sein???
Marc
Nur wenn Du jetzt noch weiter machst, können die Fet´s durchgehen.
Dann musste neue einlöten und das ist schwierig (jedenfalls für mich)
Gruß Doc Tom
Günu
Beitrag von Günu »
Nun Funken kann es bei dieser Art von Elektromotor schon geben, jedoch nur im Bereich der Magnete, und nicht wie sie bei mir auftreten im oberen Bereich der Achse!
Das es der Heckmotor ist, glaub ich einfach nicht! Ein Heckmotor ist mir schon ausgestiegen, und damals wurde dieser einfach schlapper, somit begann sich der Heli einfach um die eigene Achse zu drehen, jedoch von plötzlichen Pitchänderungen und Leistungsabfällen des Hauptmotors war da keine Spur!
Nun gut den Hauptmotor mal als ersten Schritt aus zutauschen kann sicherlich nichts schaden. würde auch den Heckmotor austauschen, doch den Motor bekommen ich in der Schweiz irgendwie nicht! Habe meinen von Agrumi bestellt, und der liefert nicht mehr in die Schweiz (hat er mir selber gesagt).
Marc
Gruss Marc
Doc Tom
Sende mir Deine Adresse (PN) ich habe noch welche hier. Der preis liegt bei ca. 9€ & Porto
Gruß Doc Tom
Günu
Beitrag von Günu »
Meine Adresse....
Nun und wie geb ich dir das Geld? Überweisen werde ich es jedenfalls nicht, denn die Gebühren hauen einfach jeden um!! Mit Agrumi hab ichs einfach so gemacht, dass ich ihm das Geld in einem Couvert als Brief geschickt habe. Hat so gut funktioniert!
Das Porto für den Motor ist ja auch nichts, da du den auch in einem Couvert als Brief verschicken kannst.
Wir warten noch ab! wenn ich den Motor doch brauche, melde ich mich bei dir wieder bis so spätestens am Samstag!
Marc
Gruss Marc
Doc Tom
ok
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Blade 450-700X“
