Ritzelgröße berrechnen -ich blicke es nicht
matt44
#1 Ritzelgröße berrechnen -ich blicke es nicht
Beitrag von matt44 »
wie, um alles in der Welt, rechne ich aus, welches Ritzel ich für meinen Heli brauche. Mein Ergebnisse scheinen z.T. korrekt zu sein, dann aber wieder nur noch Schwachsinn.
Also:
Beispiel 1: ECO 8
Motor hat 2000 U/V
Kopfdrehzahl soll 1400 betragen
Geflogen wird mit einem 3S Lipo (unter Last 11V)
Motor: 2000 V/U x 11Vx 0,8 = 17600
180Z x 1400 ./. 17600 = 14,3Z
das scheint zu passen, deckt sich auch mit dem Antriebsrechner bei
http://www.sycorax.com/
Beispiel 2: mein Twister CP/Blade
Motor hat 1200 U/V
Kopfdrehzahl soll 2000 betragen
Motor: 1200 V/U x 11Vx 0,8 = 10560
140Z x 2000 ./. 10560= 26,5Z
Kann das sein, zumal im Nachbaruniversum jemand einen Mini Dancer (1000U/V) im Blade mit 11Z und einer Kopfdrehzahl von 2200 fliegt.
Wo liegt der Fehler ? Rechne ich falsch oder können die 11Z des Kollegen nicht stimmen.
Grüsse Matthias
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
Grinch
Beitrag von Grinch »
Also meine Ritzelberechnungshilfe sagt im 1. Fall ein 13.7er Ritzel, was sich mit <ihrwisstschonwem ;)> und deiner Rechnung ja in etwa deckt, voraus. Beim 2. Fall 25,4 was mit deiner Rechnung ja auch in Einklang zu bringen ist.
Demzufolge würde ich sagen, der Kollege hat sich irgendwo verschrieben, verzählt oder sonstwas, denn mit 1000KV und 11Z komme ich nur auf etwa 700RPM ;)
Edit: grad mal noch nen Rechenfehler bei mir korrigiert, die 20% muss man natürlich bei der Motordrehzahl abziehen und nicht bei der Zähneanzahl des Ritzels dazu addieren.. war einfacher zu rechnen und dass es falsch ist ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für das Vorrechnen ;) Damit decken sich meine Ergebnisse mit deinen Zahlen natürlich :oops:
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
anke4608
Beitrag von anke4608 »
Würde mich auch mal Interessieren,Blicke da aber nicht durch!!
Kann mir Dussel da jemand Ausrechnen?
Eco 8 mit Hacker C12 2500pro V
10Zellen Nihm
10er Ritzel was das am Kopf macht?
Würde gerne auf 1500Kommen?
Bei welchen Gasgeraden gilt das?
Da ich aber auf Lipo noch wechsel,währe das ganze auch Gut,wenn
ich wüßte,was ich dann noch Ändern muß.
Kann mir das jemand mal Ausrechnen?
Danke anke4608
anke4608
Kann das sein,für 1500 ein 12er?
Nach meiner Rechnung bin ich jetzt bei ca 1300 am Kopf! Oh Schreck!
anke46o8
Sonne
Beitrag von Sonne »
Hier die Formel:
4 (S) x 3,3 (V) x U/MIN pro Volt (des Motors) x Ritzel (z.B. 13er) / Anzahl der Zahnräder des Hauptzahnrads = Rotorkopfdrehzahl
Beispiel von mir:
5 (S) x 3,3 x 1150 x 14 / 138 = 1925 Rotorkopfdrehzahl
Die 3,3 V deshalb, weil, wenn der Motor anfängt zu ackern, bricht der Strom ein. Die 3,3 sind annähernd in der Praxis realistisch getestete Werte.
Sonne
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
anke4608
Aber von Welcher Gasgeraden,oder welchen Gaswert wird da ausgegangen?
Fliegt doch keiner mit 100% Gas.
Wenn ich zb mit 70% oder 80% Gas Fliege gibt's ja ganz andere Werte!
Gruß anke4608
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Na, vom theoretisch max möglichen - Regler offen. Hierbei sind aber noch "Verluste" vom Motor nicht berücksichtigt, man geht da von ca 0,8-0,9 (abhängig) vom Motor aus.
Die 80% Regler entsprechen nun nicht 80% der Max-Drehzahl (dann wäre es ja einfach ;) ) sondern 80% des regelbaren bereiches - und der ist von Regler zu Regler (je nach Motor) unterschiedlich. Also, bischen probieren musst noch.
