Habe das Problem das mein Akku (3S 2200mah) zu lang ist und nicht auf die Akkuablage passt. Was gibt es denn noch für Befestigungsarten?
MFG: Andreas
Akkubefestigung
Entweder auf die Akkuablage wie du schon geschrieben hast, oder vorne schräg. Ich glaube bei den SE Modellen ist der schräg angebracht, also genau unter dem Fenster in der Haube. Da müsstest dir dann halt eine neue Akkuablage hinbasteln, was aber kein Problem sein dürfte.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
rotorandi
Auf die Ablage passt er ja nicht. Die Haube geht dann nichtmehr drüber.
Wenn ich ihn seitlich platziere, müsste ich die Haube an den Seiten aufschneiden und der Akku würde auf jeder Seite ziemlich rausschauen.
kann man den vielleicht mit Gummis oder Klettband unter das Landegestell schnallen?
MFG: Andreas
MFG: Andreas
srallinger
Du kannst ihn auf die Ablage mit dem Klettband was bei dem Bausatz dabei ist befestigen. Ich selbst habe einen Kablebinder genommen und vorsichtig fest gemacht das der Akku nicht beschädigt wird. Wenn Du die Haube draufmachst hält der Akku stabil. Die Haube sollte schon drauf passen andernfalls mußt Du Deine Anlenkungen ändern
vg Lars
vg Lars
T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°
450 LF / RCE – BL 25 G
