Wellen mit Innengewinde aus OutDoorCrashkit?
calli
#1 Wellen mit Innengewinde aus OutDoorCrashkit?
Beitrag von calli »
heute kam das bei EHS bestellte Outdoor Crashkit an. Hatte leider übersehen das kein Heckrotor-Zentralstück drinn ist bin nämlich nicht sicher das meins nicht doch was abbekommen hat.
Aber in dem Set sind Wellen mit Innengewinden an beiden Seiten drinn, wofür sind die nur? Hab ich bewusst nicht verbaut bei meinem Trex.
Interessant ist auch das die Heckwellen jetzt dort wo das Zentralstück sitzen soll etwas aufgeraut sind.
Carsten.
PS: Die Frage versteckt sich im mittleren Absatz ;-)
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
ich denke was du meinst das ist die blattlagerwelle.
und das aufgeraute ist sicher deswegen so das die klemmschraube nicht durchrutscht!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
quickie
#3 Re: Wellen mit Innengewinde aus OutDoorCrashkit?
Beitrag von quickie »
calli hat geschrieben:Aber in dem Set sind Wellen mit Innengewinden an beiden Seiten drinn, wofür sind die nur?
Das sind die Blattlagerwellen.
Auf die angerauhte Stelle der Heckrotorwelle kommt das Riemenrad, nicht die Heckrotornabe.
#4 Re: Wellen mit Innengewinde aus OutDoorCrashkit?
Beitrag von helihopper »
quickie hat geschrieben:
das gefällt mir aber ganz und gar nicht.
Bei den ersten Ecos war das auch so. Hat oft Probleme gegeben, weil die Gewinde aus dem recht dünnen Restwellenmaterial rausgebrochen sind und dann sind die Blätter hübsch durch die Gegend geflogen (aber ohne Heli ;) ). Die Wellen haben sich auch gerne genau in diesem Bereich verbogen.
Geht das baulich auch mit ner Welle und Aussengewinde, oder bekommt man da keine Mutter in den Blatthalter?
#5 Re: Wellen mit Innengewinde aus OutDoorCrashkit?
helihopper hat geschrieben: Geht das baulich auch mit ner Welle und Aussengewinde, oder bekommt man da keine Mutter in den Blatthalter?
Zur Not Blattlagerwelle und Blatthalter vom Zoom nehmen, müsste klappen.
calli
Beitrag von calli »
Blattlagerwellen, stimmt jetzt erinnere ich mich ;-)
@Quicke: Nein, da wo das Reimenrad raufkommt sind "Riffel" eingepresst...
Carsten
calli
Beitrag von calli »
Ach ja, irgendwann hatten wir ja mal darüber diskutiert wie man mehr positiv Pitch am Heck bekommt, eine längere Welle schein hier nicht zu helfen entgegen meiner ursprünglichen Annahme...
Carsten
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Die Blattlagerwellen halten jeder (fast jeder ;) ) Flufbelastung stand, also keine Sorge.
Gruß Frank
Hi Frank,
na dann ist ja gut. Ich würde es aber vermutlich dennoch ändern wollen.
Sturkopf lässt grüssen ;)
Halu
Beitrag von Halu »
Hallo Harald,
da kann ich dich auch beruhigen.
Ich hatte schon mal in geistiger Umnachtung im Hobbyraum bei voller Drehzahl unliebsamen Kontakt mit der Kellertür.
Die Länge der Blätter reduzierte sich schlagartig auf ca 1,5 cm.
Habe gar nicht mehr alle Bruchstücke gefunden.
Da dachte ich auch, "Oh je Hauptwelle, Blattlagerwelle hin".
Aber alles noch gerade! Neue Blätter drauf und geht. :shock:
Gruß Harald
__________________________________
1x FP Piccolo (Brushless, Boardless, Hacker)
1x T-Rex X (Hacker B20-15 L, GY401)
1x Eolo Spirit SE (Hacker C40-9 L, GY401)
1x Raptor 50 V2
diverse Flächenmodelle und Shock Flyer ;-)
Status: Rundflug, erste Rollen, Flips und Loops.
Zurück zu „T-Rex 450“
