#1 Was ist das für ein Geräusch???
Verfasst: 10.01.2007 22:44:18
von SledgeHammer
hab heute das erste mal den Rex nach dem vorerst Zusammenbau laufen gelassen. Hab da ein Geräusch festgestellt dass mit an ein Flugzeug mit Motoraussetzer erinnert. Scheint irgendwas mit dem Heckrotor zu tun zu haben, wenn ich den Riemen aushänge hab ich das Geräusch nicht. Da scheint sich irgendwas einzuschwingen. Ist dann sogar am Hauptzahnrad durch wackeln parallel zu dem Geräusch zu erkennen.
Verfasst: 10.01.2007 22:48:42
von Gerry_
Das ist der Regler, der ohne Blätter, d.h. ohne Last keine gescheite Regelung hinbekommt.
Kein Grund zur Sorge, ansonsten ist nichts ungewöhnliches zu hören.
Gerry
Verfasst: 10.01.2007 23:15:46
von Doc Tom
sehe ich auch so, kontroliere mal das Haupzahnrad ob es eine Höhenschlag hat (hatte ein Freund schon). Fliegen tut das alles trotzdem.
TOM
Verfasst: 10.01.2007 23:19:16
von SledgeHammer
Ist nur bei bestimmten Drehzahlen so, das steigert sich dann hoch auf dieses Pulsieren. Werd demnächst mal die Rotorblätter draufmachen und die Sache nochmals testen. Hat mich halt nur gewundert, dass nach den abhängen des Riemens das Geräusch weg war.
Verfasst: 10.01.2007 23:24:19
von Doc Tom
Wenn alles fest ist und die Welle keine Schlag hat, dann bist Du safe.
Mach die Blätter rauf und flieg
Thommy
Verfasst: 11.01.2007 11:22:40
von GVLXter
Also, ich stimme da auch zu.
Meine Erklärung wäre. Es befindet sich eine leichte Unwucht im Kopf, vielleicht, weil die Blätter noch nicht drauf sind und das überträgt sich auf den Heckrotor, der dann diese Unwucht nur in ein Geräusch umwandelt (Pulsierdende Windstöße).
Vieleicht ist ja auch ein Paddel nicht ganz gerade drauf.
Meiner war auch total unruhig ohne die Blätter, als ich den mal auf dem Wohnzimmertisch angemacht habe. Mit Blätter sieht das dann total anders aus.
Verfasst: 11.01.2007 12:05:13
von Mibran
Jup, ist IMHO der Regler: Keine Rotorblätter, keine Last.
Wobei der 35G auch unter Last oft keine vernünftige Regelung hinbekommt - wir haben hier beim Rex-Stammtisch mehrere 35G, die unterhalb von 80% Gas einfach nicht sauber regeln. Das macht sich dann deutlich am Heck bemerkbar.
Verfasst: 11.01.2007 14:17:03
von bastiuscha
das ist der sound, eines mädchen antriebes!
*duck und wech*
mfg
Basti
Verfasst: 11.01.2007 18:02:56
von SledgeHammer
Habs eben getestet, ist so wie ihr gesagt habt! Danke nochmal!
Leider musste ich jetzt feststellen dass das Hauptrotorzentralstück ne Unwucht hat (wahrscheinlich die Bohrung nicht gerade).
Werd das jetzt zu freakware zurückschicken und hoffe auf baldigen Ersatz.
Ist das normal bei freakware, dass man auch ein einzelnes defektest Teil (kostet ja nicht die Welt) via RMA an die zurückgeschickt werden muß? Kenn das von anderen Firmen so, wenn was "kleines" defekt ist schicken die das einfach so, ohne dass ich zuvor das Teil zurückschicken musste.
Verfasst: 11.01.2007 18:37:27
von -benni-
SledgeHammer hat geschrieben:Leider musste ich jetzt feststellen dass das Hauptrotorzentralstück ne Unwucht hat (wahrscheinlich die Bohrung nicht gerade).
Hast du die Rotorbremse schon runtergeschraubt und dann geschaut ob noch unwucht da ist?
War bei mir auch so! Mit Rotorbremse hat man gemeint das alles ein bisschen unrund läuft wenn man von oben auf den Rotor geschaut hat, nur weil die Rotorbremse nicht 100% gerade draufschrauben konnte.
Verfasst: 11.01.2007 18:43:45
von SledgeHammer
notavalible hat geschrieben:SledgeHammer hat geschrieben:Leider musste ich jetzt feststellen dass das Hauptrotorzentralstück ne Unwucht hat (wahrscheinlich die Bohrung nicht gerade).
Ja, hab ich auch schon runtergemacht. Aber die Unwucht ist eindeutig beim Hauptrotorzentralstück. Wenn man von der Seite hinschaut sieht man es am besten wenn man den Motor langsam drehen lässt.
Verfasst: 11.01.2007 18:45:39
von tracer
das ist der sound, eines mädchen antriebes! Mr. Green
Nur, weil es kein SHP ist ist?
Aber immerhin kein Stinker
Verfasst: 11.01.2007 19:00:29
von opelcruiser
Hallo SledgeHammer!
Diese Unwucht deines Rotorzentralstücks ist die ohne die Blätter auch gewesen?
Könnte vielleicht sein, das Du die Rotorblätter noch auswuchten mußt!?
Gruß Sven
Verfasst: 11.01.2007 19:06:15
von SledgeHammer
opelcruiser hat geschrieben:Hallo SledgeHammer!
Gruß Sven
Hallo Opelcruiser,
ja war auch ohne Blätter, da hab ichs erst festgestellt. Hab das Ding schon verpackt, sonst hätt ich mal kurz ein Video gemacht.
Gruß Markus
Verfasst: 11.01.2007 19:13:48
von opelcruiser
Hallo SledgeHammer!
War nur so 'ne Idee, da ich das Spiel mit nem eiernden Rotorkopf kenne.
Gruß Sven
und noch viel Spaß beim huben
