Auto-Rotation Zahnrad in Deutschland bestellen?
#1 Auto-Rotation Zahnrad in Deutschland bestellen?
Tag zusammen,
Heute ist endlich mein Alu Rotorkopf aus Amerika angekommen. Allerdings passt der nicht auf die original Rotorwelle. Daher ist wohl auch eine extra Welle dabei, die sich aber nur mit einem neuen Ritzel nutzen lässt. Da ich jetzt nicht schon wieder bei Helidirect bestellen möchte, Frage ich mich ob ich so etwas in der Art nicht auch in Deutschland bekommen kann? Wäre über jeden Hinweis dankbar, da ich selber bisher nichts finden konnte.
Grüße,
Joe
Grüße,
Joe
Zoom 450: orig. BL Motor, 3x FS60, 1x FS61BB, Jazz 40-6-18, FrSky V8FR, GY401, MX16s 2,4GHz Mod, HT 350'er
- burgman
Kurz und knapp - NEIN...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Würde ich aber mal sagen - vielleicht doch!
Welchen Durchmesser hat den
a) die HRW
b) die Hülse, die in den Freilauf kommt?
c) wie sieht denn die Original (ungetunte) Aufnahme für das Zahnrad aus
d) wie die Aufnahme für den Kopf?
Vielleicht kann Dir agrumi ja 'n Welle für den neuen Kopf un das alte Zahnrad "zaubern" ?
a) die HRW
Die HRW hat einen durchmesser von 3mm. Das Problem ist halt, dass im original die HRW und das Ritzel fest verbunden sind. Daher lässt es sich auch nicht mit dem neuen Kopf nutzen.
Ich bin eigendlich davon ausgegangen das man den Kopf einfach auf die orig. HRW draufschrauben kann, aber dafür ist der Kopf zu hoch. Sonst hätte ich das Ritzel gleich dazubestellt...
Muss ja nichtmal unbedingt mit freilauf sein, aber da ich das eh bei Gelegenheit einbauen wollte ist jetzt wohl eine guter Zeitpunkt dafür.
- burgman
@Wolfgang
Der Blade hat keinen Freilauf. Den muß man nachrüsten...
DANN klappt es auch mit anderen Wellen...
Aber die Einheit vom Piccolo passt nicht...
Die gibt es aber preiswert für 12$ in USA... Iss kein Akt. Und HeliDirect
liefert prompt... Ich bestelle da gerne... Bezahlung per PayPal und gut.
Viele liebe Grüße und einen guten Tag wünsche ich Euch !
Jörg+++
Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Ja, Helidirect liefert propt. Nur kommen zu den 12$ für das Ritzel noch 20$ Versandkosten (Wenn ich Tracking haben will). Da lohnt es nicht, es sei denn ich kaufe noch was anderes.
- burgman
...also ich frickel die originale Welle mit einem Seitenschneider aus dem
HZ raus, in dem sie vergossen ist. Unten kommt dann ein Stift zum
vorschein, der die Welle gegen mitdrehen sichert. Den kann man mit einer
Zange rausziehen... Dann passt sie in den Freilauf von HeliDirect.
Dieser Freilauf hat 148 Zähne. Ich weiss nicht, wieviele der vom Piccolo hat ?
Gruß, Jörg+++
#10 Re: Auto-Rotation Zahnrad in Deutschland bestellen?
Joe,Hagbard hat geschrieben:Tag zusammen,
Joe
VIelleicht mal bei
http://www.modelhelicopters.co.uk/acata ... igator.htm
anfragen ob die Versandkosten da guenstiger kaemen wenn die das haben was Du noch brauchst.
Gruesse
Also ohne Freilauf müsste das hier gehen
http://web2.vs163251.vserver.de/index.p ... y-22E.html
da der Alukopf auch auf den Df22E passt...
Falls das HZR wirklich mit der Welle vergossen ist (nicht nur ein Sicherungsstift?) musst eigentlich dann das obere Ende anpassen (oder ist das zu kurz?) das der Kopf/das ZS richtig draufpasst.burgman hat geschrieben:...also ich frickel die originale Welle mit einem Seitenschneider aus dem
Picc-HZR hat 96Zähne...
- burgman
Wolfgang...
Die Welle hat oben eine Bohrung für einen SicherungsPin, der die Verbindung
zwischen Welle und Kopf herstellt.
Unten ist auch so ein Pin, welcher allerdings in Kunststoff eingegossen ist
und die Mitte des HZR bildet.
Aber wie ich gerade lese, hat das Pico nur 96z. Pass also nicht...
...wie ich vermutet habe.
Wenn man bei HeliDirect bestellt, muß man ja nicht die 20$-Porto-Version
buchen...hihi... Normal geht auch....
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Ich habe jetzt das Freilaufzahnrad bei Helidirect bestellt, und den Brushlessmod dazu.... Wollte mit dem zwar eigendlich warten bin ich etwas mehr geübt habe, aber schaden kann es ja auch nicht.
Hoffe nur das ich diesmal an alles gedacht habe. Und ja, ich habe diesmal die 10$ Versandkosten Option genommen.
Grüße,
Joe
Grüße,
Joe
- burgman
...gute Entscheidung !
Gruß, Jörg+++
