Hubschrauber zappelt
- schmitteinander2000
#1 Hubschrauber zappelt
Ich habe ein großes Problem das ich nicht in den Griff kriege. Ich habe einen Lama2v3 wenn ich den oberen Rotor laufen lasse fängt der Heli das tanzen an. Ich habe die Rotorblätter ausgetauscht die Blatthalterung und die innere Achse. Trotzdem ist er immer noch am tanzen.Wo liegt das Problem? Es bleiben doch nur noch der Stabi und die Kugellager übrig, oder habe ich etwas übersehen. Kann es der Stabi sein? Wenn ja, was muss ich machen? Austauschen oder auswuchten (wenn es geht, wie geht es). Bitte helft mir. Danke
						A.Schmitt
I try to fly
Lamav3, Robi R22
						I try to fly
Lamav3, Robi R22
Habe den doppelten gelöscht...war sicher nicht Absicht.
Zum Wuchten: Blätter abschrauben, beide mit passender Schraube zusammenschrauben (dass sie einen 180grad-Winkel bilden) und mit tesa in die Waage bringen...
Rüttelt er auch, wenn die oberen Blätter weg sind?
stange mit gewichten mittig?
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Danke wusste nicht wie man den doppelten löscht. Ist beim Aktuaöisieren der Seite passiert.
						A.Schmitt
I try to fly
Lamav3, Robi R22
						I try to fly
Lamav3, Robi R22
Ich habe die Blätter abgeschraubt mit der Blatthalterung und nur die Stabilisatorstange  mit Gewichten alleine drehen lassen. Er machte dabei einen ruhigen Eindruck. Habe dann die Blatthalterung und die Blätter montiert. Habe das gestänge komplett reingedreht. Dann in halbumdrehungen wieder herrausgedreht und dazwischen immer wieder anlaufen lassen um zu sehen ob er ruhig läuft. Tut er natürlich nicht. Ich bin am verzweifeln. Finde einfach den fehler nicht.
Muss aber irgendwo einer sein. Hatte ihn in der luft und er stand wie eine eins. Und jetzt das.
A.Schmitt
I try to fly
Lamav3, Robi R22
						I try to fly
Lamav3, Robi R22
hast du mal geschaut ob du vieleicht an den unteren Rotorkopf
obere blätter geschraubt hast, oder umgekehrt, dann funzt das
auch nicht(rechts und linkslauf beachten)
Gruß Greatpit
Gruß Greatpit
Ich habe das Porblem gefunden. Es war ein Rotorblatt. Obwohl neu war einer  (halbmondförmig) nach oben verbogen. Falls das noch eine liest, und eine Idee hat wie man so ein Rotorblatt wieder hin kriegt, ich wäre für anregungen dankbar.
						A.Schmitt
I try to fly
Lamav3, Robi R22
						I try to fly
Lamav3, Robi R22
Hi,schmitteinander2000 hat geschrieben:Ich habe das Porblem gefunden. Es war ein Rotorblatt. Obwohl neu war einer (halbmondförmig) nach oben verbogen. Falls das noch eine liest, und eine Idee hat wie man so ein Rotorblatt wieder hin kriegt, ich wäre für anregungen dankbar.
versuch das Blatt mit nem Fön ein wenig zu erwärmen und bieg es dann wieder in die richtige Form, sollte eigentlich gehen.
Gruss Bosti
