Jazz 80-6-18 und externes BEC
#1 Jazz 80-6-18 und externes BEC
Hallo zusammen,
Ist es möglich den Jazz 80-6-18 parallel zu einem externen BEC (Voltage-Regulator) zu betreiben. Das externe BEC liefert eine Ausgangsspannung von 5.7 V und liefert somit eine höhere Ausgangsspannung als das BEC des Jazz (der liefert 5.2 V). Die Stromversorgung soll durch das externe BEC vorgenommen werden, der Jazz soll nur als Backup dienen. Ich weiss, dass ähnliche Anfragen bereits gestellt wurden, mir geht es aber ganz spezifisch darum dass mein externes BEC nicht wie üblich 5.0 V liefert, somdern eine eine höhere Ausgangsspannung als der Jazz hat.
Danke,
Marc
Danke,
Marc
T-Rex 600 CF, T-Rex 500, T-Rex 450 SE V2, Blade CX
div. Flugzeuge (3D-Funflyer, Slowflyer, Shockflyer, Parkflyer)
- Hat sich bedankt: 11 Mal
2x BEC geht nicht.
Entweder Jazz BEC und Stützakku, oder das BEC am Jazz kappen.
Aber der 80er hat doch ein super BEC?
Hallo Tracer,
Vielen Dank für die Antwort. Der 80-6-18 hat schon ein gutes BEC, soll aber bei 6s und gut ausgelastetem BEC recht warm werden (zumindest bei Teillast). Durch das externe BEC wollte ich dem Regler zumindest die „BEC-Wärme“ ersparen.
Wenn man 2 BECs mit ungleichen Ausgangsspannungen anschliessen würde, übernimmt dann nicht einfach das BEC mit der höheren Ausgangspannung die Stromversorgung?
Grüsse
Marc
Grüsse
Marc
AFAIK: Nein.übernimmt dann nicht einfach das BEC mit der höheren Ausgangspannung die Stromversorgung?
Die Thematik wurde in Verbindung mit den Purzelhelis mit Heckmotor und dementsprechend 2 Reglern schon öfter adressiert.
Ich bin kein Elektroniker, aber das scheint so fest zu stehen: Es kann klappen, es kann aber auch eins oder beide BECs Himmeln.
Wäre mir mein nem Pic ggf. egal, aber nicht bei nem Regler, der doppelt so viel Wert ist, wie ein kompletter Piccolo.
Hi ich hab den 80 jazz und einfach einen
350mAh Empfängerakku mit dran gehängt
an einen freien steckplatz am empfänger
geht priema man sollte nur alle paar flüge den stützakku
mal entladen und wieder laden
und vor dem flug na klar voll laden
cu.Jockel
cu.Jockel
T -REX 600 Alu
Raptor 90 SE
FF-7
Die Aussage kann klappen, muss aber nicht, wäre mir bei nem 150+ EUR Regler zu heikel, vor allen wenn da noch ein 1000+ EUR Heli dranhängt.
Ich werde an den 80er im Logo nen kleinen Stützakku machen, und gut ist.
Habe ich in der Solution auch, klappt.
Bei Verwendungen von mehreren BEC's _KANN_ (muss es aber nicht) zu Schwingungen (durch überlagerte Regelung) kommen. Dies kann zum kompletten Ausfall des BEC's führen.
Klar, kann man probieren - aber am 80er Jazz hängt meist mehr als ein 99€-Walkera dran - von ernsthaften Sach/Personenschäden mal abgesehen.
Jazz + Stützakku oder nur externes BEC geht.
... ich werde es dann wohl eher nicht riskierenEs kann klappen, es kann aber auch eins oder beide BECs Himmeln
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Marc
