Fliegt jemand noch mit MC 20 einen Heli ? Problem...
Ruediger K
#1 Fliegt jemand noch mit MC 20 einen Heli ? Problem...
Beitrag von Ruediger K »
HEi Ihr,
die Kanäle 2 3 und 6 sind bei meinem Sender die drei TS Servos.
Der eine Schieber ist Kanal 5 und ist auf Regler.
Dann hab ich noch nen Schieber der wohl auf Kanal 6 liegt,denn wenn ich diesen bewege dann bewegt sich ein TS Servo ganz minimal.
Eigentlich wollte ich über nen Mixer diesen Schieber auf einen freien Platz
mixen und damit die Empfindlichkeit des Gyros regulieren. Aber zuerst muß ich meinem Sender sagen das der Schieber 6 nicht aufs Servo wirken soll.
Jemand ne Idee ??
Schöner Gruß vom Unterland.
Jetzt wieder ein Lama V4, der lag noch im Keller :bounce:
picasso
Beitrag von picasso »
edit!!!
Hatte die MC 20 mit der 24 verwechselt!!!
Helmut
Zuletzt geändert von picasso am 12.01.2007 14:36:43, insgesamt 1-mal geändert.
torty0778
Beitrag von torty0778 »
hi ich fliege mit der 24.
versuch den gyro mal auf kanal 7 dann müsste es funzen da liegt er bei mir auch und du musst in den mixer einstellungen mal gugn das der heckrotor raus genommen wird der darf nicht gemischt werden sonst wirds komisch.
wenns nicht klappt noch mal melden dann gugn wir weiter.
mfg
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Rüdiger,
bei Graupner-Anlagen gibt es zwei unterschiedliche Servo-Zuordnungen für das Gasservo. Bei Anlagen bis MC16 oder auch MC18 liegt Gas auf Kanal 1. Bei den "höherwertigen" Anlagen liegt Gas auf Kanal 6. Ich habe eine MC-22 und vermute mal, dass Deine Zuordnung bei 120 Grad TS wie folgt aussehen müsste:
Kanal 1: Rollservo links
Kanal 2: Rollservo rechts
Kanal 3: Nickservo hinten
Kanal 4: Heck
Kanal 5: üblicherweise frei oder ggf. Gas über Schieberegler
Kanal 6: Gas bzw. Drehzahlregler bei Mischbetrieb über Pitch
Kanal 7: Kreiselbeeinflussung
Den Schieber, der derzeit den Kanal 6 beeinflusst müsstest Du in der Geberzuweisung dann auf Kanal 7 legen.
Gruß Dieter
torty0778
icdh hätte es nicht besser sagen können.
Versicherung: DMFV
Manuel
Beitrag von Manuel »
oder wie ich es gemacht hab den sender aufmachen hinten auf dem board den schieber einfach auf kanal 7 stecken und dann hast du ihn auch auf 7
so hab ich es bei meiner mc20 und schulze empfänger gemacht bzw hab ich ihn sogar glaub ich auf 8 gelebt weil auf 7 irgentwas mitgemischt wird ...
Gruß Manuel
Ruediger K
@ Manuel
Ja so hab ich es jetzt auch gemacht. Doof nur das meine sämtlichen
E Segler den Motor auf 7 haben. Muß ich alles umproggen, weil jedesmal
umstecken wäre etwas ungeschickt.
Bin mir aber fast sicher das es eine elegantere Lösung gibt, also das
man die Kanale 5 6 7 8 9 anderen Ausgängen zuordnen kann.
Aber wer will schon diese "geniale" Anleitung" durchlesen :oops:
Danke
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo geht defenetiv nur auf kanal 7.
musst du in der anleitung schauen, wenn der schieber nämlich wo anders ist kannst du die pitchkurve oder gaskurve minimal trimmen damit
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Manuel
wie gesagt ich habs jetzt soweit ich weiß auf 8 gelegt
wenn ich mit dem heck gesteuert hab öndert sich die empfindlichket bei mit (kanal 7 wird mitgemischt) ich weiß allerdings nicht wo der mischer her kommt .. deswegen bin ich mit dem umstecken auf 8 gewechselt
Gruß Manuel
Zurück zu „Sender“
