10-15 ccm Methalnol Motor max.Temperatur
- Threedee3d
#1 10-15 ccm Methalnol Motor max.Temperatur
Beitrag von Threedee3d »
die max. Betriebstemperatur sollte 120°C nicht überschreiten.
Ein gut abgestimmter Motor läuft mit einer Temperatur zwischen 80°C bis 110°C.
IR-Thermometern an unterschiedlichen Punkten gemessen. Hier ist eine absolute Messung der Temperatur nur möglich, wenn dem Anwender der Reflexionsgrad des zu messenden Objektes bekannt ist und das Meßgerät auch entsprechend geeicht ist. Messe ich z.B. am Zylinderkopf und unter gleichen Bedingungen eine glänzende Oberfläche z.B. Schalldämpfer oder Krümmer werde ich völlig unterschiedliche Ergebnisse erhalten. An der glänzenden Fläche werde ich mir die Finger verbrennen, obwohl am Messgerät nur eine geringe Temperatur angezeigt wird.
Einen guten Anhaltspunkt liefert auch das Laufverhalten des Motors während der Landung und Verminderung der Drehzahl. Fällt der Motor nur widerwillig oder unruhig laufend in den Leerlauf ist der Motor i.d.R. auch zu heiß.
Hier ist auch zu beachten, daß immer an der gleichen Stelle am Motor gemessen werden muß.
Gruss Three Dee 3 D
Zurück zu „Modelle mit Verbrennungsmotor“
