Rex-Haube auf Hornexiccolo?
Jonas
#1 Rex-Haube auf Hornexiccolo?
Beitrag von Jonas »
Hallo zusammen!
Hat einer von euch zufällig noch einen Pic? Könnte derjenige mal gucken, ob die Haube vom Rex so ungefähr da draufpasst, oder ob die viel zu riesig ist?
Auch wäre es super nett, wenn ihr mir die Länge zwischen der Haube im Bereich der Welle sagen könntet!
Denn so eine Carbon-Haube vom Rex wäre schon Klasse!!
Vielen Dank schonmal! :)
Da sähe aus, wie Sohnemann in Papa Schlafanzug...
Aber ggf. wäre der MiniMP von proheli was für Dich...
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Micha!
Meinst du wirklich so schlimm? :D
Die Haube von proheli habe ich auch schon ins Auge gefasst! Leider konnten mir die Jungs aber nicht sagen, ob die in Serie geht!
Außerdem wäre die evtl. zu klein! Denn die Servos stehen bei meinem Hornexiccolo extrem weit nach außen...
Hast du zufällig die Maße der Haube? Länge wäre auch gut und die Höhe!
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi jonas,
ich hab ja noch 2 piccolo´s!werde gleich mal einem der beiden die haube überziehen und ein bild machen......dauert aber noch was,bin noch in der werkstatt! :roll:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Alexander!
Vielen Dank!!
Bin schon gespannt... :)
Halu
Beitrag von Halu »
Hallo Jonas,
das sieht dann so aus:
Die Hauben im Vergleich:
Gruß Harald
__________________________________
1x FP Piccolo (Brushless, Boardless, Hacker)
1x T-Rex X (Hacker B20-15 L, GY401)
1x Eolo Spirit SE (Hacker C40-9 L, GY401)
1x Raptor 50 V2
diverse Flächenmodelle und Shock Flyer ;-)
Status: Rundflug, erste Rollen, Flips und Loops.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Harald!
Danke! :)
So schlecht sieht das ja nicht aus!
Da mein Hornexiccolo ja auch noch etwas größer ist, wäre es einen Versuch wert, bei dem Preis der Haube... :roll:
Jetzt muss ich nur noch warten, bis Rainer wieder welche hat!
Agrumi
hi,
harald war schneller. :)
Hmm, sieht nicht sooo schlimm aus, wie ich dachte...
Jonas
Beitrag von Jonas »
Kann mir noch jemand die Maße sagen?
Besonders wichtig wäre das Maß, das die Haube im Bereich der Rotorwelle beim Pic hat!
Agrumi
hi jonas,
also im bereich der servos ist sie ca. 6cm breit und weiter oben,so richtung TS sind es noch ca. 4,5cm. :roll:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Danke Alexander!
Das könnte gerade so passen...
Zurück zu „T-Rex 450“
