Erstflug mit dem RexSE um 22Uhr ;-)
Fabian
#1 Erstflug mit dem RexSE um 22Uhr ;-)
Beitrag von Fabian »
Hallo Leute!
Hab grad den Jungfernflug mit dem Rex gemacht! Bin positiv überrascht wie stabil er in der Luft steht, trotz der nicht zu verachtenden Kampfdrehzahl (Regler 73% offen) :shock: :oops:
Heck steht reletiv stabil, muss ich noch fein justieren wenns hell ist!
Aber 2 komische sachen sind mir aufgefallen: :?:
1. Ich kann die Höhe nicht richtig halten, der fällt immer rauf und runter! Hab ne normale Pitchkurve, Gasgerade und der Jazz ist im Helimodus (4), was kann das sein?
2. Der Sanftanlauf funktioniert so recht schön, nur es kommt mir so vor als ob er es so Etappenweise macht, er macht quasi so ungefähr 4 schritte draus, also langsam anlaufen....schneller.....schnellllller.....fertig
Nur das ist irgendwie kein Harmonischer übergang, ist das normal?
Ach ja, hab die Align CFK 315
Beste Grüße
Fabian
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
ensonic
Beitrag von ensonic »
Sind das die schwarzen Blätter die im Baukasten dabei waren? Wenn ja, ab in die Küche damit zu den Teigschabern. Zu mehr sind die nicht nütze. Das sind Plaste Blätter innen drin mit ner CFK Stange verstärkt, mehr nicht. Die Blätter haben mich in der Halle schon in manche brenzlige Situation gebracht. Die anderen mitgelieferten Holzblätter gehen um Längen besser.
euer
Henning Piez
I am a 3D Pilot, 3Ditched Helis so far!
Futaba T12FG
Compass 7HV & Raptor G4 E720
Chris_D
#3 Re: Erstflug mit dem RexSE um 22Uhr ;-)
Beitrag von Chris_D »
Fabian hat geschrieben:
Je nach Motor und Softwareversion vom Jazz ist der Übergang mal so, mal so. Das ist aber normal.
Was meinst Du mit "Kann die Höhe nicht halten"?
Richtig heftige Pitchbewegung, oder leichtes Abfallen und Aufsteigen?
Bisschen mit dem Pitchknüppel musst Du natürlich schon arbeiten, der Rex ist ja kein Raptor 50 mit 3,5 Kilo ;-)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Fabian
naja, sagen wir mal so, er hüpft nicht gerade rum, aber manchmal sackt er halt so komisch ab! Wenn ich dann wieder mehr Pitch gebe ist es sofort zu viel und er steigt wieder zu stark...
Mal schaun wie es morgen wird, da werde ich ihn mal im freien etwas rumsprengen! ;-)
Bosti
Beitrag von Bosti »
Mach mal die Holzblätter dran und versuch es damit, die gehen wirklich besser als die Farbeimerumrührer :)
Pitch muss natürlich immer etwas nachgesteuert werden.
Gruss Bosti
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
ensonic hat geschrieben:Sind das die schwarzen Blätter die im Baukasten dabei waren? Wenn ja, ab in die Küche damit zu den Teigschabern. Zu mehr sind die nicht nütze. Das sind Plaste Blätter innen drin mit ner CFK Stange verstärkt, mehr nicht. Die Blätter haben mich in der Halle schon in manche brenzlige Situation gebracht. Die anderen mitgelieferten Holzblätter gehen um Längen besser.
Da muss ich dir wiedersprechen!
Ich bin die Align CFK Löffel lange geflogen, Rollen und Loopings sind kein Problem. Meiner Meinung nach sind sie genau so gut wie die Pro Löffel.
Fliege jetzt 315er HT´s da merkt man als "Fortgeschrittener" schon einen unterschied. Als Anfänger wird man beim schweben aber sicher keinen merken.
Bestes Preis Leistungsverhältniss haben immernoch die Pro Löffel, die reichen auch wenn man nicht umbedingt extrem schnell fliegt oder 3D zappeln will.
Basti
DIY statt RTF
Fabian
Als Anfänger würd ich mich aber jetzt nicht mehr gerade einstufen ;-)
Ich hab jetzt nur ein Problem, wenn ich die Holzlatten mal ausprobiere, ich hab keinen Drehzahlmesser und die sollen ja nicht über 2500 Umdrehungen haben!
Glaubt ihr dass es passt wenn ich den Regler an der MX12 60% aufmache?
Beste Grüße
Fabian
Fabian
ups, ich glaub ich hab da was verwechselt!!
Wenn ich in meiner Gaskurve bei der MX12 z.B. alle Punkte auf 65 stelle, wie viel % ist dann der Jazz offen?
HerrVorragend
Beitrag von HerrVorragend »
-100% bis +65% macht 165%
165% : 2 =82,5% Regleröffnung
Timo
T-Rex SE / Jazz40 / SD260 / GY401 / Schulze 8.35w / 3x HS-65MG, 1x S 3154 / 2x TP2100, 1x Newtecs 2200
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
Basti 205
@Fabian
Wenn ich deine Signatur richtig deute sind wir beide auf dem gleichen Flugstand.
Wer Rollen und Loopings fliegt wird sicher einen unterschied merken.
Ich denke wen ich die HT´s irgend wann manl schrotte werde ich erstmal die Holz und CFK Spritzgusslöffel "Verbrauchen".
Mir fällt die nur Endscheidung zwischen HT und Holz schwehr da man ja zwei Satz holz für einen Satz HT´s bekommt :roll:
Kommt sicher drauf an was man für einen "verbrauch" hat.
DIY statt RTF
ensonic
Also harte Flips und Tictocs gehen partou nicht nichr mit den Farbeimerumrührern, und wenn nur sehr unpräzise und erhöhtem Puls... Außerdem werden die Blätter ab 2700 komisch, das Abreißverhalten in engen Kurven nimmst stark zu.
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Grinch
Beitrag von Grinch »
Ich war immer der Meinung nur die Weiss/blauen und gelb/schwarzen Fiber Blätter wären die Heckrohrliebhaber.
Jetzt auch noch die Carbon?
Wie siehts denn mit den noch mal teueren Sicht-Carbon Blättern aus?
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
rossi
Beitrag von rossi »
Der Jazz hat doch ein klasse Regelverhalten, warum nicht im Helimodus fliegen und die GP-Kurve vergessen. Schlechter wird es bestimmt nicht.
Der Washdown ist bei dem kleinen Rex schon deutlich spürbar.
GVLXter
Beitrag von GVLXter »
HerrVorragend hat geschrieben:-100% bis +65% macht 165%
Timo
Sicher? Habe gerade mal in der Gaskurve 50% eingetragen und auf der Servowegsübersicht sieht man, dass er genau auf dem Nullpunkt ist. Also in der Tat auf einer Skala von 0 - 100. Trägt man 75 ein, dann ist er genau zwischen Nullpunkt und rechtem Endpunkt.
Demnach kann ich auch 80% eintragen und der hat auch 80%.
Greetz
Ronny
T-REX 450XL (V2) HDE, 430L, ESC-35G, RCE-500X, Align 3S1P 2200, MX-12
HPI Savage 4.6 SS, FLM LCG, Skid, Nova Shocktowers - (Monstertruck)
King of Dirt2 - (Buggy)
Simulator: Phoenix
Versicherung: DMO
Fabian
@GVLXter
Aber wie erklärt sich dann die Tatsache dass wenn ich in der MX12 eine Gasgerade mit 20 eingebe, ich wunderbar Rundflug machen kann?
So ganz hab ich das irgendwie noch nicht kapiert, ich hab jetzt einfach eine Gasgerade von 60, das müsste dann einer Regleröffnung von 80% entsprechen und das geht ziemlich ab ;-)
Beste Grüße
Fabian
Zurück zu „T-Rex 450“
