Hallo Tomahawk-Fans,
kann hier jemand Fotos vom Einbau des HS 56 HB im Tomahawk D-CCPM einstellen. Zur Zeit habe ich das HS 55 verbaut. Das paßt optimal mit der Servohalterung des Tomahawks und das Steuergestänge zur Taumelscheibe steht nahezu senkrecht. Im Vergleich zum HS 55 ist der Befestigungssteg am Servo des HS 56 HB aber an einer anderen Position am Servo, was beim Einbau natürlich dazu führen müßte, dass das Steuergestänge nicht mehr senkrecht zur Taumelscheibe steht, oder mache ich da einen Denkfehler?
Für Hilfe wäre ich dankbar
- Heli_Crusher
Hier habe ich Dir mal meine Konfiguration angehängt.
Es sind zwar HS-65MG aber die sind in der Bauform gleich.
- Die Kugel ist innere Loch bei den einfachen Ärmchen geschraubt.
- pict3733.jpg (306.75 KiB) 584 mal betrachtet
- Das Servo musste ich ein wenig zurechtfeilen, weil es sonst das Riemenrad blockiert hätte.
- pict3734.jpg (351.74 KiB) 583 mal betrachtet
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Nein, machst Du nicht. Aber warum machst Du Dir darüber Gedanken
? Schadet normalerweise nicht, wenn die leicht schräg stehen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
