Suche Antennenröhrchen
Michel
#1 Suche Antennenröhrchen
Beitrag von Michel »
Hallo Ihr,
suche für meine kleinen wie: Rex, den 11er, dünne, sehr flexible Antennenröhrchen mit Innenwanddurchmesser von ca. 1,5 mm bis max. 2mm! Außendurchmesser: von 2,5 mm bis max. 3mm!
Beim 149 DP hat die Antenne einen Durchmesser von 1,3 mm :!:
War gerade in einigen Shops und kann diese wirklich nicht finden :roll:
Gebt mir bitte mal kurz Hilfe/Link wo ich diese finden kann. Schön wäre es, wenn es diese auch in Farbe geben würde. Gelb, Orange, Rot oder Schwarz!
Danke schön und einen ruhigen Abend nach "D". Lasst bei dem Wind die Helis einfach mal stehen und geht zum Lenkdrachenfliegen :D
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Ich nehme dafür ganz normale Bowdenzüge.
Aber in farbig würde mich auch interessieren, brauche noch einen gelben :)
Michel
Moin Michael,
vielleicht bekommen wir ja noch einen Hinweis, wo es die gibt! :)
Einen guten Start und viele Grüße nach Hamburg,
LF-Technik :
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ich habe bei Conrad im Geschäft solche Antennenröhrchen gesehen.
Ist eine Tüte mit 6Stück (alles verschiedene Farben) von der Firma Tamya.
Die Röhrchen sind ca. 35cm lang.
Online gibt es beim selben Shop auch welche, in drei verschiedenen Farben, welche etwas kürzer sind.
Didi
Etwas länger wäre besser, so 70 bis 80 cm.
Immerhin muss man knapp 100 cm Antenne an Heli verpacken.
-Didi-
....also dann doch Bowdenzug (davon abgesehen ist das auch die günstigste Lösung) oder eine Microantenne ;-)
Didi
dragonflypunisher
Beitrag von dragonflypunisher »
Es gibt von Tamiya für RC-Cars so ein Antennen Röhrchen Set mit 4 verschiedenen Neonfarben (grün, pink, gelb, orange). Kostet 4,95€ und die Röhrchen sind auch sehr lang (denke so 50-60cm).
http://www.bahnbilder.de/kauf/conrad/pr ... 91943.html
mfg
dp
-Didi-
Ja, das sind die Teile, die ich gemeint hatte, aber onlinbe nicht gefunden.
HAbe mich da mit der Anzahl und der Länge verschätzt...schmunzel!
Didi
Zurück zu „Sonstiges“
