welches ritzel?
mich@el
#1 welches ritzel?
Beitrag von mich@el »
hallo,
habe folgenden motor den ich mit 3s betreiben will:
TiggerVater CDR Motor.
der Motor hat 11 Windungen mit 0,6mm Wickeldraht, Magnete in der Grösse 5x5x1mm und ist im Stern verschaltet
welches ritzel soll ich da nehmen?
cu michael
"The flying Chinchilla"
cruiserklaus
Beitrag von cruiserklaus »
Der Klaus empfiehlt für seine Motoren ein 10 oder 11er Ritzel. Ich habe ein 11er drauf und bin zufrieden. Wenn du es genau wissen möchtest, warum frägst du ihn nicht einfach mal?
Klaus
TiggerVater
Been thanked: 1 time
Beitrag von TiggerVater »
ich nehme an, du hast diesen Motor "second hand" erworben. :wink:
Ein 10er Ritzel wäre in Verbindung mit den Caliber-Blättern und einem 3S-LiPo gut geeignet.
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
mich@el
hallo klaus,
danke für deine antwort. ich habe gestern einmal deinen motor getestet.
habe aus unwissenheit mal ein 13er ritzel drauf gemacht, da mir die drehzahl zu gering vorkam. allerdings geht das nur ca. 2min gut, dann sackt er ab und der motor wird mächtig heiß.
ist die übersetzung zu hoch? quäl ich den motor? soll ich nen 10er ritzel nehmen? dreht er dann auch genug? habe ihn in einem fp piccolo mit rumpf.
cu michael
TiggerVater
Hallo Michael,
mit dem 13er Ritzel läuft der Motor im absoluten "Würgebetrieb".
Mit einem 10er Ritzel, Caliber-Blätter und 3S-LiPo liefert der Motor eine max. Kopfdrehzahl von ca. 2.000 U/min und zieht dabei max. 5,5A.
Im Schwebeflug wird die Stromaufnahme bei ca. 3,2-3,5A liegen.
Welche Auftriebsleistung zu erwarten sind, das kannst du hier nachlesen:
http://www.ikarus-modellbau.de/ubbthrea ... e=0#432159
Klaus
mich@el
hi klaus,
danke für die antwort, werde heute mal ein 10er ritzel einbauen und berichten.
cu michael
Zurück zu „Ikarus“
