Dragonfly 4
#1 Dragonfly 4
Hallo zusammen,
habe vor ein paar Tagen den Dragonfly 4 gekauft und heute nach stundenlagen Einstellungssessions tatsächlich geschafft ca. 3 Sekunde (+/- Unwuchtabfangen) zu schweben.
Starke Probleme macht mir der allerdings der Heckrotor, ich hab den Trimmer schon am Anschlag, trotzdem zieht das Heck noch zu einer Seite weg.
Kennt jemand dieses Problem, bzw. wo kann ich den Heckrotor einstellen?
Bedankt,
Torsten
Bedankt,
Torsten
An dem Empfänger ist irgendwo ein Loch mit einem Poti hinter.
Zieh mal den Haupt Motorstecker ab, gib mal Gas und dreh mal am Poti rum.
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
- Crazy Pilot
Gibt es hier zufällig auch jemanden, der positive Erfahrungen mit dem DF gemacht hat? ^^ Der Preis klingt ja verlockend, aber was man so über ihn liest, ist weniger überzeugend...
Einstellungen:Onkeltom hat geschrieben:ich habe einen 22d und der will nicht so recht wie hast du deinen vernünftig eingestellt
- Hauptrotorkopf komplett auseinander genommen und die kleinen Paddel ausbalanciert (Gewichte verstellt und kleine Tesafilmstreifen nach grober Ausrichtung für die Feinausrichtung benutzt)
- Hauptrotor abgebaut und auf dieselbe Weise ausbalanciert
- Kufen und Landegestell befestigt um das "Rütteln" zu verhindern
- Servoweg für Nick um einen Zacken verlängert
- Akku genau unter dem Mittelpunkt befestigt
- Kugelgelenke die die kleinen Paddelstangen führen etwas leichtgängiger gemacht durch leichtes Quetschen mit einer Zange
Im Groben und Ganzen war es das....
Der erste Testflug war positiv.
Torsten
______________
___________
________
_____
__
Leben und Landen lassen gehört zusammen.
___________
________
_____
__
hi onkeltom,
das hört sich ganz nach einer nicht sauber eingestellten taumelscheibe an
also taumelscheibe so einstellen, das diese in allen richtungen 90° zur rotorwelle steht.
im übrigen gibt es im downloadbereich eine einstellanleitung für den pic.
die stimmt zwar nicht eins zu eins zum dragonfly. aber das grundprinzip ist ersichtlich.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Stimmt....die Taumelscheibe hab ich noch horizontal ausgerichtet...ist eigentlich das wichtigeste um den Dragonfly halbwegs vernünftig starten zu können.
______________
___________
________
_____
__
___________
________
_____
__
mann seit ihr fix
du hast sie horizontal ausgerichtet also du meinst mit de auge drübergeschielt und padels und rotorblätter paarallel zu einander gebracht
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
ja und dann mal ne ganz wichtige frage entschuldigt mich ich bin neu, welche von beiden ist die nickansteuerung ich habe denn verdacht da ist was verweckselt worden
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
genau ich hab drübergeschielt und ausgerichtet, sollte eigentlich reichen, den Rest hab ich im Laufenden Betrieb über die Trimmer gemacht, hat funktioniert, Paddelstangen hab ich beim ausbalancieren horizontal eingestellt.Onkeltom hat geschrieben:mann seit ihr fix
Die Rotorblätter hab ich auch nur ausbalanciert und dann pi mal Auge vorm Starten ausgerichtet, die sollten sich eigentlich von allein durch die Fliehkraft einstellen.
Und ganz wichtig:
Die Schrauben der Rotorblätter hab ich ziemlich fest angezogen.
______________
___________
________
_____
__
___________
________
_____
__
....also wenn deiner Baugleich ist mit dem DragonFly 4 dann ist die Nickansteuerung der vordere Servo, der an der Seite ist für Roll und so gedacht.Onkeltom hat geschrieben:ja und dann mal ne ganz wichtige frage entschuldigt mich ich bin neu, welche von beiden ist die nickansteuerung ich habe denn verdacht da ist was verweckselt worden
______________
___________
________
_____
__
___________
________
_____
__
ja mei mir beweckt sich der vordere servo (12 uhr vom heckrotor aus gesehn ) wenn ich denn stick zur seite bewege und wenn ich den stick hoch und runter bewege ist der servo an der seite (9uhr) aktiv, also bestehtigt sich mein verdacht das die servos vertauscht sind
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
