Seite 1 von 3
#1 Dragonfly 4
Verfasst: 19.02.2005 15:52:20
von oZone
habe vor ein paar Tagen den Dragonfly 4 gekauft und heute nach stundenlagen Einstellungssessions tatsächlich geschafft ca. 3 Sekunde (+/- Unwuchtabfangen) zu schweben.
Starke Probleme macht mir der allerdings der Heckrotor, ich hab den Trimmer schon am Anschlag, trotzdem zieht das Heck noch zu einer Seite weg.
Kennt jemand dieses Problem, bzw. wo kann ich den Heckrotor einstellen?
Bedankt,
Torsten
Verfasst: 19.02.2005 17:02:53
von Bieber_bruder2000
Hast du schon mal den Regler programiert
#3 ?
Verfasst: 19.02.2005 17:16:46
von oZone
Regler programmiert? Wie programmier ich den, bzw. wo ist der Regler?
Verfasst: 19.02.2005 19:31:57
von mucwendel
An dem Empfänger ist irgendwo ein Loch mit einem Poti hinter.
Zieh mal den Haupt Motorstecker ab, gib mal Gas und dreh mal am Poti rum.
Verfasst: 19.02.2005 22:44:37
von Onkeltom
ich habe einen 22d und der will nicht so recht wie hast du deinen vernünftig eingestellt
Verfasst: 20.02.2005 00:39:03
von Crazy Pilot
Gibt es hier zufällig auch jemanden, der positive Erfahrungen mit dem DF gemacht hat? ^^ Der Preis klingt ja verlockend, aber was man so über ihn liest, ist weniger überzeugend...
Verfasst: 20.02.2005 11:14:22
von oZone
Onkeltom hat geschrieben:ich habe einen 22d und der will nicht so recht wie hast du deinen vernünftig eingestellt
Einstellungen:
- Hauptrotorkopf komplett auseinander genommen und die kleinen Paddel ausbalanciert (Gewichte verstellt und kleine Tesafilmstreifen nach grober Ausrichtung für die Feinausrichtung benutzt)
- Hauptrotor abgebaut und auf dieselbe Weise ausbalanciert
- Kufen und Landegestell befestigt um das "Rütteln" zu verhindern
- Servoweg für Nick um einen Zacken verlängert
- Akku genau unter dem Mittelpunkt befestigt
- Kugelgelenke die die kleinen Paddelstangen führen etwas leichtgängiger gemacht durch leichtes Quetschen mit einer Zange
Im Groben und Ganzen war es das....
Der erste Testflug war positiv.
Gruß,
Torsten
Verfasst: 20.02.2005 14:53:51
von Onkeltom
ja noch ne frage meiner kippt immer nach rechts weg obwohl ich schon auf der gegenseite blei an die kufe gebunden habe , was soll ich machen ????
Verfasst: 20.02.2005 14:57:13
von skysurfer
hi onkeltom,
das hört sich ganz nach einer nicht sauber eingestellten taumelscheibe an
also taumelscheibe so einstellen, das diese in allen richtungen 90° zur rotorwelle steht.
im übrigen gibt es im downloadbereich eine einstellanleitung für den pic.
die stimmt zwar nicht eins zu eins zum dragonfly. aber das grundprinzip ist ersichtlich.
Verfasst: 20.02.2005 15:26:03
von oZone
Stimmt....die Taumelscheibe hab ich noch horizontal ausgerichtet...ist eigentlich das wichtigeste um den Dragonfly halbwegs vernünftig starten zu können.
Verfasst: 20.02.2005 15:33:10
von Onkeltom
mann seit ihr fix
du hast sie horizontal ausgerichtet also du meinst mit de auge drübergeschielt und padels und rotorblätter paarallel zu einander gebracht
Verfasst: 20.02.2005 15:47:35
von Onkeltom
ja und dann mal ne ganz wichtige frage entschuldigt mich ich bin neu, welche von beiden ist die nickansteuerung ich habe denn verdacht da ist was verweckselt worden
Verfasst: 20.02.2005 16:46:42
von oZone
Onkeltom hat geschrieben:mann seit ihr fix
genau ich hab drübergeschielt und ausgerichtet, sollte eigentlich reichen, den Rest hab ich im Laufenden Betrieb über die Trimmer gemacht, hat funktioniert, Paddelstangen hab ich beim ausbalancieren horizontal eingestellt.
Die Rotorblätter hab ich auch nur ausbalanciert und dann pi mal Auge vorm Starten ausgerichtet, die sollten sich eigentlich von allein durch die Fliehkraft einstellen.
Und ganz wichtig:
Die Schrauben der Rotorblätter hab ich ziemlich fest angezogen.
Verfasst: 20.02.2005 16:48:02
von oZone
Onkeltom hat geschrieben:ja und dann mal ne ganz wichtige frage entschuldigt mich ich bin neu, welche von beiden ist die nickansteuerung ich habe denn verdacht da ist was verweckselt worden
....also wenn deiner Baugleich ist mit dem DragonFly 4 dann ist die Nickansteuerung der vordere Servo, der an der Seite ist für Roll und so gedacht.
Verfasst: 20.02.2005 17:02:00
von Onkeltom
ja mei mir beweckt sich der vordere servo (12 uhr vom heckrotor aus gesehn ) wenn ich denn stick zur seite bewege und wenn ich den stick hoch und runter bewege ist der servo an der seite (9uhr) aktiv, also bestehtigt sich mein verdacht das die servos vertauscht sind
