Warum wird mein Heckmotor immer so heiß?
#1 Warum wird mein Heckmotor immer so heiß?
Hallo Leute
hab da son problem mit meinem Heckmotor. Irgentwie wird er immer zu heiß. Und die folgen sind immer gleich: der Motor geht in Rauch auf.
Motor: Standard Motor V2 Piccolo
Was kann ich machen wer kann mir Helfen?
Soeben hat ess auch das Bord noch getötet. Was ist das nur?
Hilfe
Mfg Bieber
Hilfe
Mfg Bieber
hi bieber,
wenn du mal wieder einen neuen motor einbaust,solltest du ihn vorher einlaufen lassen,das ist wichtig!
am besten so ca. ne halbe stunde ohne last an einer baby/mono zelle oder bei 1,5 bis 2 volt an einem netzteil.
das motörchen sollte beim einlaufen lassen nicht heiß werden...warm ist aber ok.
noch was,
fliegst du auf deinem V2 noch den original schwarzen schlabber propeller von ikarus?
wenn ja, ist er sehr weich?
sollte das so sein ,könnte es auch am prop liegen.die weichen prop´s bringen nicht genug schub...der motor dreht wie blöd und wird heiß aber es gibt kaum "wind"!!
- piccolomomo
Moritz
mit Kaufbeleg an Ikarus, die tauschen das aus!!Und die folgen sind immer gleich: der Motor geht in Rauch auf.
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
Danke für eure Tips
Habe aber den Motor vorm ersten Start 30 min einlaufen lassen. Hat aberr nicht viel genuzt
Aber das mir dem Propeller ist ne gute idee. Ist natürlich noch das orig.
Mfg Bieber
Mfg Bieber
besorg dir mal eine GWS 2x3 propeller und versuch es damit mal!Aber das mir dem Propeller ist ne gute idee. Ist natürlich noch das orig.
- piccolomomo
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
Ist der Propeller überhaupt richtigrum drauf ?
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
