Hallo Leute...
habe da mal ein Problem... Heckrotorblätter samt Halter gefetzt....ersetzt... samt neuer Kugellager... schrauben rein...angezogen....eiern ziemlich stark...nochmal Schrauben raus...dann viel mir auf das die Schrauben die die Blatthalter mit dem Alu-Mittelstück verbinden...Luft im Lagerdurchgang haben..iss das normal...habe ja vorher nie darauf geachtet..!!.???
Habe den Heli letztes Jahr gebraucht gekauft....auch keine Teileliste (Bauanleitung) vorhanden...
oder kann es sein... das da Spezialschrauben rankommen..(beide Schrauben unauffindbar auffer wiese verteilt)
Habe dann normale 2mm reingedreht
kann mir eventuell jemand weiterhelfen
Vielen Dank im voraus
Jockel
Schrauben..Heckrotorblatthalter ??
- joerg.metje
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Jockel
Hallo Jockel
..um welch ein Hubschraubermodell handelt es sich dabei..kann mir eventuell jemand weiterhelfen
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Kreativ werden.
In eigener Sache.
hi big jimBIGJIM hat geschrieben:.
Hallo Jockel
..um welch ein Hubschraubermodell handelt es sich dabei..![]()
schau einfach in welchen unterforum du bist ECO 8
@jockel
das ist eine bekannte schwachstelle am eco 8
abhilfe bekommst du indem du in jeden halter 2 kugellager einbaust und dazu um die dicke des kugellagers verlängerte schrauben verwendest.
ich habe früher 12.9 schrauben geflogen aber da gehen die meinungen auseinander. die genaue länge weiß ich leider nicht mehr auswendig.
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
- BIGJIM
Hallo Micha
beide können wahrscheinlich nicht gut sehen..
Ich habe es jetzt hier oben gelesen..
Foren-Übersicht » Helikopter-Typen » Ikarus » ECO 8 » Schrauben..Heckrotorblatthalter ??
BIGJIM - bitte in Großbuchstaben, denn niedlich und klein "big jim" überlese
ich, ich fühle mich dabei,
nicht angesprochen..
BIGJIM, ist ein für mich gewachsener Name.. bereits seit 1980, damals wog ich "BIG" = 182 Kilo
und "JIM" klang besser als "Heinz..oder Heinz-Gottfried".. - betrachte es bitte als Randbemerkung.
Danke
für [D] ein eventuelles Verständnis...
Hallo Micha
Du hast Recht wirhi big jim
Danke
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Hallo Jockel,
einmal - die doppelten Lager können nicht schaden.
Dann - musst halt "irgendwelche" (ich nehme Stahl InBus, Edelstahl gehen auch, die normalen IK-Weichschrauben wären mir Suspekt) nehmen und so ablängen, dass sie nicht zu lang sind.
Hast Du die richtigen Lager drin oder welche aus Deiner Grabbelkiste? IK hat ein paar (für mich) ungewöhnlichere Grössen (Heros haben m.W. 2x6x2,5 oder 2x6x3..) und nicht 2x5... hast du u.U. 3er Kugellager genommen?
Hi Jockel,
und nicht den Schraubensicherung vergessen ... ich habs schon gehabt, daß die Schrauben sich losgeruckelt haben aus der ALU-Nabe.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
- joerg.metje
Hallo Leute...
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde...
vielen Dank estmal für die antworten...
ok habe soweit verstanden...doppelte lager....schraubensicherung....schraubenlänge kann man ja messen....ma sehen..
Iss denn die Schraubenhärte wichtig..
die richtigen Kugellager sind es ...zwar nicht die original Ikarus (iss ja Preislich der Knaller) normale Kugellager richtige grösse.. (undviertelpreis)
Vielen Dank
Gruss Jörg
Vielen Dank
Gruss Jörg
