Fernsteuerung MX-12 fuer Blade CP Pro programmieren
450/500/550/600/700
catdog
#1 Fernsteuerung MX-12 fuer Blade CP Pro programmieren
Beitrag von catdog »
Hatte noch nie so eine comp. Sende und bin deshalb absolut unwissend. :oops:
Gibt es fuer die Blade schon irgend eine Vorlage, wie ich das Teil fuer den Blade CP Pro programmieren muss.
Konnte im Vorum nichts finden unter " MX-12 ".
Blade CP PRO
Lama2 von Jamara
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
hatte ich auch damals versucht...
problem ist, das die MX 12 kanal 3 als gaskanal vorgibt, nix anderes...
der blade bräuchte aber nen anderen.
hab hier aber nen link gefunden von einem ders geschafft hat http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... d99e35648b
der hats aber recht kompliziert, d.h er hats unter dem flächenmenü programmiert
hatte auch ein nettes telefongespräch mit dem herrn, war sehr hilfreich, hat bei mir aber leider trotzdem nicht funktioniert...
probier aber mal dein glück, vllt wirds was, ist halt sehr umständlich
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
indi
Beitrag von indi »
Laaangsam - du hast doch einen Pro!
Hier kannst du die Kanäle einfach am Empfänger umstecken!
Die MX12 will im 120Grad-Helimenü den Gaskanal auf 1 (nicht 3, Andi), also Kabel entsprechend umstecken.
Bei der MX12 im Grundmenü eben dieses 120Grad-Programm mit 3 Servos an der Taumelscheibe auswählen und dann der Reihe nach alles eingeben.
Ich habe im Moment nicht die Muße, das gesamte Programm abzutippen, aber stelle doch hier einfach die Fragen, wo es genau hakt.
Ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
catdog
...bin am lesen. ;)
Ich liebe umstecken. Also doch einfach. :hello1:
Zuletzt geändert von catdog am 31.01.2007 16:17:52, insgesamt 2-mal geändert.
Blade CP PRO
Lama2 von Jamara
catdog
Mit Fragen nerven...mache ich gerne. ;)
Im Moment lese ich das Anleitungsheft durch damit die Fragen auch Sinn machen.
Danke fuer Eure Hilfsangebote.[/quote]
Ich meinte irgendwan mal gelesen zu haben. dass es eine Anleitung zur Programmierung ( Blade CP/CP-Pro ) gibt. :idea:
Oder irre ich :?:
Blade CP PRO
Lama2 von Jamara
indi
Beitrag von indi »
nein - in diesem Forum ist keine wirkliche Anleitung für die Programmierung vorhanden (behaupte ich mal)
Ich habe mal etwas ausführlicher den Umbau der 4in1 beschrieben, der entfällt aber bei dir!
Die Anleitung zu Lesen macht durchaus Sinn und dann: viel experimentieren!
Wolfi :a:
[/b]
catdog
indi hat geschrieben:nein - in diesem Forum ist keine wirkliche Anleitung für die Programmierung vorhanden (behaupte ich mal)
Solange der Heli und die Sende heil bleiben. :wink:
Blade CP PRO
Lama2 von Jamara
indi
Beitrag von indi »
beim Sender habe ich da keine Bedenken ...
Wolfi :a:
[/b]
catdog
...und er hat eine Frage.
In der Anleitung von der MX-12 wird immer wieder darauf hingewiesen, dass nur Quarze von Graupner zu verwenden sind.
Kann ich nun meine Quarze, die bei der Blade CP Pro dabei waren wegschmeissen :?:
Oder ist das blos wieder so ein Trick um den Kunden bei der Stange zu halten :?:
Blade CP PRO
Lama2 von Jamara
indi
Beitrag von indi »
Grundsätzlich hat Graupner recht! Nur so besteht Gewissheit, dass alles funktioniert.
Tatsächlich funktionieren andere meist auch. Ausprobieren! Wenn sich Sender und Empfänger problemlos verstehen, sehe ich keine Schwierigkeiten.
Wolfi :a:
[/b]
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Im Sender sollte man immer die Quarze vom Hersteller nehmen.
Im Empfänger die vom Hersteller des Empfängers empfohlenen.
catdog
Mmmmmmmmmmmmmm. :roll:
Das heist also , wenn es nicht funktioniert, muss ich noch ein Quarzpaar kaufen (von Gra...) und im Heli das von E-flite drinnenlassen.
Kann man nur hoffen, dass sich der ganze Aufwand dann auch im Flugverhalten niederschlaegt. :wink:
Blade CP PRO
Lama2 von Jamara
indi
Beitrag von indi »
lass einfach den vorhandenen Quarz im Empfänger des Blade und kauf die MX12 mit dem entsprechenden Senderquartz von Graupner.
So gibts sicher keine Probleme
Wolfi :a:
[/b]
catdog
Hab die MX-12 ja leider schon hier.
Wieso gibt es eigentlich Probleme, wenn ich den E-flite Quarz in eine Gra...ner- Sende stecke ? Oder besser gesagt, wieso besteht die Moeglichkeit von Problemen.
Hat hier vielleicht jemand mit der MX-12 und E-flit Quarz Erfahrungen gesammelt ?
Na ich muss mich eh erst durch die Anleitung wurschteln.
Und bis dahin fliege ich mit der E-flite Sende. Aber jetzt mit Sicherungen damit die 3+1 nicht wieder gekillt wird. ;)
Die hab ich uebrigens ohne Probleme mit Motor ersetzt bekommen !
Blade CP PRO
Lama2 von Jamara
catdog
Leider hatte ich schon das erste Problemchen mit der MX-12 :(
Mein Senderquarz von E-flite passt nicht in die Graupnersende.
Und ich dachte immer das Zeugs waere genormt. :evil:
Blade CP PRO
Lama2 von Jamara
Zurück zu „Blade 450-700X“
