Welche schnelle Servo kann man für Nick und Roll nehmen ??
Hab da diese im Auge SERVO HS 6965 HB DIGI HITEC hat jemand Erfahrung mit diesen servos ???
Technische Daten:
Kugellager
Stellkraft 4,8 V 6,6 kg
Stellzeit 4,8V/Grad 0,10 sek /60
Stellkraft 6 V 8 kg
Stellzeit 6 V/Grad 0,08 sek/60°
Gewicht 52 g
LxBxH 40 x 20 x 37 mm
Betriebsspannung 4,8 / 6 Volt
mfg. Kiteboa
Nick und Roll Servo Empfehlung
#1 Nick und Roll Servo Empfehlung
Zuletzt geändert von Kiteboa am 03.02.2007 00:24:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Ne andere Frage:
wieviel hast du locker sitzen???
was kannst du schon fliegen und wo ist dein ziel...?
Je nachdem wie oft das Wort 3D drin vorkommt wirst du auf starke, schnelle Servos nicht verzichten können!
S9252 sind für mich wirklich gute Servos....! Stark und Sauschnell....
- DarkSoul666
Danke hat sich erledigt.
Auf die TS kommen Hitec HS-6965HB die sind ausreichen genug für die TS.
Nochmals danke für eure unterstützung.
Gruß KITEBOA
