Seit Umrüstung auf GWS Brushless mit 11er Ritzel kommt mir die Flugzeit recht kurz vor. Konfiguration siehe unten. Zahnradspiel ist ebnfalls korrekt eingestellt. Gesamtgewicht 300g
Nach 15 Min. Flugzeit (Schweben, etwas Rundflug) muss ich 1100mAh nachladen. (Thunder Power Lipo 1320mAh 85g)
Wie sind Eure Erfahrungen, habt Ihr ähnliche oder wesentlich längere Flugzeiten ?
Flugzeit
#1 Flugzeit
Piccolo V2, GWS Brushless, Piccoboard Plus, HL Modul
Agrumi Freilauf, Alu Rotorkopf, Landegestell und DD Heck
M24, DTSM, Alu-TS, Alu-Zentralstück, Stahlpaddelstange,
2xThunder Power Pro Lite 1320 mAh 3S1P, 1xGWS 1100mAh 3S1P
FX-18, AFPD Starflight
je nach Gewicht ehr kürzer, 300g ist doch gut!! Meiner hat so 335g mit tuning
uund fliege so 10-12min
Hi Helilars,
15 Min. find ich auch nicht so schlecht.
Wenn's länger werden soll probier doch mal andere Ritzel aus.
Ich hab mit schraubbaren Ritzeln so lang herumprobiert bis ich den Motor im Drehzahlbereich mit dem besten Wirkungsgrad habe und komm so auf über 20 Min., aber bis zum Ende komm ICH meist nicht - Schwitzhände ...
lG
Joris
lG
Joris
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
also ich finde 15 oder 20 Min. Flugzeit auch ziemlich gut.
Ich habe mit meinem Piccolo V2 mit TiggerPower CDR, den Kyosho Blättern, 12er Ritzel und 1250 mAh Akku's ca. 8 - 10 Minuten FLugzeit. Da seid Ihr mir weit voraus!
@Joris: alles klar bei Dir? Habe mich schon lange nicht mehr gemeldet...
Habe meinen V2 kürzlich auf CP umgebaut, komme bloss leider nicht zum fliegen.
Grüße,
*WiggaL*
Grüße,
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
#5 Ritzel / GWS Motor
zur Zeit verwende ich ein 11er Rizel mit dem GWL Brushless, könnte es sein, dass mit einem 10er oder gar 9er längere Flugzeiter erreicht werden können. (Die max. Drehzahl mit dem 11er kommt mir sehr hoch vor und erreiche ich im normalen Flug kaum...)
Welche Ritzel fliegt Ihr mit dem GWS ?
Ohne Brushless mit dem 310er Haupt- und dem GWS Heckmotor komme ich auf 17-18 Minuten. Schwebe- und leichter Streckenflug. Danach gehen ca 1100 mAh in den Akku.
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
MX 16-S, FC 16, FX 14
Gemischtwarenladen mit
Trucks, Booten, Fliegern...
ESky FP Boardless
Zoom 450
- Juergen110
ich würde auch sagen, das 15 Minuten eine "relativ normale" Flugzeit ist.
In meinen Pic´s fliege ich auch 15-17 Minuten mit einem 1000er Akku.
Meist kann ich dann um 900 nachladen.
Mit dem 1.200er sind dann auch 20 Minuten gut machbar.
Motor: (natürlich "meiner"
) MaxFlight 2627-18 mit 13er
Wenn du nur schwebst, verbrauchts du auch mehr Saft...Beim Rundflug kannst du die Zeiten "steigern"
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
