FX-18 Kanal3 / Gas ausschalten
helilars
#1 FX-18 Kanal3 / Gas ausschalten
Beitrag von helilars »
Kann mir bitte jemand sagen, wie die FX-18 zu konfigurieren ist, damit ich den Kanal 3 (Gas) über einen Mischerschalter komplett ausschalten kann.
Als Sicherheit, damit bei versehentlichem Gasgeben / Knüppelberührung bei Montage etc., erst per Schalter / Mischer der Kanal 3 aktiviert werden kann.
Habe es via V-Mix / Dummy versucht, bekomme aber den Kanal 3 nur bis ca. 30% per Mischerschalter "runtergeregelt" (Kann man ja leicht im AFPD Simulator kontrollieren)
Piccolo V2, GWS Brushless, Piccoboard Plus, HL Modul
Agrumi Freilauf, Alu Rotorkopf, Landegestell und DD Heck
M24, DTSM, Alu-TS, Alu-Zentralstück, Stahlpaddelstange,
2xThunder Power Pro Lite 1320 mAh 3S1P, 1xGWS 1100mAh 3S1P
FX-18, AFPD Starflight
im BASIC Menue meine ich, das es nicht geht
Laut seiner Sig fliegt helilars einen Piccolo, der mit Piccoboard ist, da wird ein BASIC Menue für genommen.
Warum?
Ich fliege meine FP auch im Heli Mode.
Dann habe ich nämlich einen Notaus.
ist/war einfacher zu proggen. Notaus bei einem Pic???? Einfach Knüppel runter und gut ist
Das ist nicht das Problem, das Problem ist, Du läufst mit der Funke vorm Bauch rum, bückst Dich um den Akku anzustecken, und kommst dabei an den Pichhebel.
Und der Mehraufwand beim Programmieren ist weniger als 1 Minute.
also beim tragen vor dem Bauch..jaja ich habe auch so einen:-) sichere ich den Gas/Pitch Knüppel immer mit dem Daumen...aber jeder wie er es möchte. ich hatte es einfach im BASIC Menue gemacht....vor 1,5 jahren und niewieder was geändert.
Geht genau easy im Heli Mode.
Und, mit ist mehr als 1x ne Kiste angelaufen, weil ich unplanmäßig an den Pitchstick kam ...
mit dem Bauch oder mit dem Stick...hüstel :-)
ich sach ja..jeder so wie er es möchte... ich habe mich daran gewöhnt den Stick zu sichern aber einen zusätzlichen NOT AUS hat sicher was gutes!!
jax
Beitrag von jax »
mh sorry wenn ich den alten thread hochkram, aber ich hab da auch ne frage dazu. Ich möchte ebenfalls ein Notaus haben. Hatte auch das problem vorm brauch tragen und zack ging mir das ding inner hand los .. nich viel passiert. Aber is nervig den akku immer erst kurz vorm start anzuschliessen.
Zum Programmieren der FX18 ich hab nur so 4 kanalschalter hier rumliegen.. geht das damit auch? sind kanalschalter mit so 3Poligem anschluss. 2x2pos 2x3pos .. also keine Mischerschalter.
Jmd ne ahnung wie ich die fx18 programmier das der 2kanal pos schalter channel 3 deaktiviert. Modell is eh schon im Heli mode..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Dafür brauchst Du Mscherschalter.
jax
Beitrag von jax »
Mist dann hab ich die falschen gekauft ..
jaron hat geschrieben:...
Du kannst z.B. Für Gasvorwahl Normal (NORM) für Gas 5 x 0% wählen und für Gasvorwahl 1 (GV-1) die von dir gewünschten Gaswerte einstellen. Solange du nicht den Schalter für Gasvorwahl 1 betätigst, wird der Motor nicht anspringen. Dasselbe kannst du auch mit allen anderen Flugzuständen machen.
ok, jetzt hab ichs verstanden der mischerschalter aktiviert in einer position 0% = motor aus und in der andern GV-1.
und wie funktioniert das ganze dann mit GV-1 sollte doch linear bleiben also einfach 0 25 50 75 100 als gaskurve?
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Scgatz
Beitrag von Scgatz »
Hi Jax,
wenn Du die Schalter nicht umtauschen kannst, modifizier einen, so das er auf den Steckplatz 8 passt, das ist die Auro-Funktion.
Damit kannst Du den Motor dann ausschalten und Deine Norm-Kurve bleibt wie gehabt eingestellt:-)
Beim Heck gehts leider nicht mit der FX-18.
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
jax
Beitrag von jax »
Scgatz hat geschrieben:Hi Jax,
Ah das klingt schlau :)
mh und welchen pol lass ich weg von den 3poligen kanalschalter? die haben rot weiss oder schwarz? also schwarz wohl nich ;)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Zurück zu „Ikarus“
