Seite 1 von 2
#1 Wer hat schon Eloxierung von Alu-Teilen entfernt?
Verfasst: 03.02.2007 17:55:55
von DarkSoul666
Moin!
Hat schon wer von euch die farbige Eloxierung von Alu-Teilen (wie es zb auf panzoa.net beschrieben steht) entfernt?
Gibt es da Probleme oder sowas? Wäre über jeden erfahrungsbericht dankbar.
MfG
Sebastian
Verfasst: 03.02.2007 18:00:33
von nograce
das was panzoa da geschrieben hat ist doch quasie ein Erfahrungsbericht. Fehler die man nicht machen sollte sind ebenfalls beschrieben ;-P
mfg
andy
Verfasst: 03.02.2007 18:01:47
von DarkSoul666
naja ok.....das ist EIN bericht...hat das schon wer nachgemacht?
Verfasst: 03.02.2007 18:14:57
von ER Corvulus
Ich.
Verfasst: 03.02.2007 18:15:50
von ER Corvulus
Achso, wolltest ja auch einen Bericht
Ging prima. musst halt alle Lager beim Tauchen drinlassen, alle Gewinde mit passenden schrauben füllen, eine alte Zahnbürste opfern und Dir bischen zeit lassen. Stück für Stück an einen Nylon-Faden binden (oder Kabelbinder), durch die Brühe schwenken. Je nach Konzentration zwischen 2 - 5 min, dann wird das eloxat anfangen, von selber runtertzufallen. Dann gleich raus, und in viel klarem Wasser mit der Zahnbürste den Rest runterschrubben. Dabei
unbedingt Gummi-Handschuhe, Schutzbrille und vorteilhfter ältere Klamotten tragen.
Ich habe anschliessend alle Kugellager erneuert.
Das Ergebnis kannst Dir in meiner Gallery unter "Rexe"->"Rextreme" ansehen.
KlickMich
hier mal nur 1 beispiel:
Verfasst: 03.02.2007 22:16:49
von DarkSoul666
und was is mit der TS? da kann man ja das lager nicht so einfach tauschen oder?
Verfasst: 03.02.2007 23:01:03
von ER Corvulus
Na, die Ts war zum Glück damals in Grau erhältlich... und damals war Lagerwechsel bei der Ts auch eher "mal eben reinpusten"
- heutzutage würde ich eine alte irgendwo auftrieben, Baden, Lager und Innenteil einer neuen Plaste rein(kleben) und gut ist.
Und - ich habe das mit den Lagern halt auch "auf Verdacht" gemacht - wegen max 20€ für die paar Lager riskiere ich nicht, ein 1K€-heli in den Dreck zu schmeissen - wäre am falschen Ende gespart.
Verfasst: 04.02.2007 00:38:48
von DarkSoul666
hm....aber was passiert denn mit den lager nbei dem Bad???
Verfasst: 04.02.2007 09:47:48
von ER Corvulus
Na, das Bad ist nun mal stark fettlösend... (und Kalk, Urinstein usw, aber sowas wirst eher nicht im Lager haben). Wenn die Brühe ins Lager reinkommt - sind ja nicht abgedichtet - ist das fürs Lager sicher eher Suboptimal - zumal, richtig raus gehts erfahrungsgemäss nicht mehr.
Du wirs auch sehen, dass normale Stahlschrauben nach dem bad relativ "antik" aussehen.
Verfasst: 31.12.2007 15:26:40
von -Didi-
*AltenThreadWiederHochhol*
Da ich meinen Rex crashbedingt komplett neu aufbau und eh Winter ist, wollte ich ein paar blau eloxierte Teile (Heck und TS) "entblauen".
Leider gibt es die Internetseite "Panzoa-net" nicht mehr!
Wer hat die Anleitung mit den "wie, was tun" und "was nicht machen", welche mal auf der Seite war?
Danke und Gruß
Didi
Verfasst: 01.01.2008 21:07:29
von -Didi-
Hat sich erledigt!
In einem Selbstversuch mit Rohrreiniger habe ich mein Heck komplett entblaut!
Geübt habe ich vorher mit den Heckstreben.
Selbstverständlich wurden dann auch alle Kugellager erneuert.
So gefällt es mir schon viel besser!
Didi
Verfasst: 01.01.2008 21:11:15
von Doc Tom
jetzt aber polieren
entblaut
Verfasst: 01.01.2008 21:29:06
von Theslayer
TomTomFly hat geschrieben: entblaut
So nennt man das nach Silvester
Verfasst: 01.01.2008 23:19:41
von -Didi-
Theslayer hat geschrieben:TomTomFly hat geschrieben: entblaut
*ROFL*
Verfasst: 02.01.2008 11:06:57
von Henk
sieht klasse aus, gute Arbeit !
