Seite 1 von 2
#1 Kugellagerung
Verfasst: 21.02.2005 17:10:30
von Shadowman
ich würde gerne an meinem Eco 8 die Bell-Hiller-Mischer und die Pitchkompensatoren mit Kugellagern ausrüsten!
Nur weiß ich nicht, welche Lager da passen könnten.....
Kann mir jemand (helihopper??) einen Tipp geben, welche Maße ich für die Lager benötige?
Am besten wären doch Bundlager, oder?
Wo bekomme ich die dann her?
Bei Ripperger hab ich gesehen, dass es dort viele verschiedene Lager gibt und auch bei Conrad......
Wo sind sie preiswerter?
Verfasst: 21.02.2005 17:17:00
von Chris_D
Rainer hat inzwischen fast alle gängigen Grössen im Shop.
(Suchfunktion benutzen, um alle zu sehen)
Die Preise sind recht günstig.
Verfasst: 21.02.2005 17:38:34
von helihopper
Lagergrösse ist 5*2
Ohne Flansch geht auch. Eine kleine Scheibe, die den Innenring abdeckt verwenden. Hebel nicht komplett durchbohren, dann brauchst Du keine Bundlager. Beim Bohren aufpassen. Da frisst sich der Bohrer gerne durch.
Am besten Bohrer einspannen und langsam den Hebel von Hand drehen.
Darauf acuten, dass die Hebel nicht schleifen können. Wenn Du keine kleinen U-Scheiben bekommst, dann schneide Dir kleine Stückchen Messingrohr ab.
Verfasst: 21.02.2005 18:30:57
von Shadowman
Ok, für welche Hebel brauche ich die 5x2 Lager, oder gehen die für alle Hebel?
Verfasst: 21.02.2005 18:40:03
von helihopper
die gehen vom Pitchkompensator, über die Paddelwippe und die Heckrotorblatthalter bis zur Bell-Hiller-Wippe.
Verfasst: 21.02.2005 18:42:05
von Shadowman
Also für alle....
OK, dann bestell ich mir die, zusammen mit guten Schrauben.
Danke, euch beiden!
Verfasst: 21.02.2005 18:48:19
von helihopper
wenn Du schon was ändern willst.
Genug Messingkugeln und entsprechende Schrauben (teilweise mit Muttern).
Weitere Infos kannst Du Dir bei Kurts Homepage saugen. www.flyheli.de
Verfasst: 21.02.2005 18:49:57
von Shadowman
Nochmal zum besseren Verständnis:
5 ist Außendurchmesser in mm.
2 ist Innendurchmesser in mm.
Doch bei den Lagern steht immer noch ne dritte Zahl. Ist die für die Stärke des Kugellagers?
Welche ist da am besten?
Edit:
Wo bekomme ich die Messingkugeln?
Habe gehört, dass Ikarus keine Standartgröße verwendet, auch für die Kugelpfannen......
Verfasst: 21.02.2005 18:54:17
von helihopper
Crazymax hat geschrieben:Nochmal zum besseren Verständnis:
Edit:
ja 5 aussen 2 Innen
Stärke ist meist zwischen 2,5 und 4 mm.
Bei den Bundlagern brauchst Du immer zwei. Bei den normalen Lagern kommst Du (ausser bei den Heckrotorblatthaltern) immer mit 1 Lager aus.
Verfasst: 21.02.2005 19:03:24
von Shadowman
Habe nun Lager von EHS rausgesucht!
Gehen die?
Normale Lager:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1457
Bundlager:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=358
Verfasst: 21.02.2005 19:06:49
von helihopper
Crazymax hat geschrieben:Habe nun Lager von EHS rausgesucht!
Gehen die?
Normale Lager:
Bundlager:
die Bundlager passen nicht. Sind 6 aussen.
Die sollten passen.
Verfasst: 21.02.2005 19:25:17
von Chris_D
Hat irgendwer eine Idee, wo man für solch kleine Lager passende Unterlegscheiben bekommt, die nur am Innenring anliegen?
Hab den ganzen teuren Alukram für den Eco und kann nix richtig festschrauben, weil dann die Lager festsitzen :evil: Normale M2 Unterlegscheiben sind zu gross!
Kupferrohr abschneiden klingt super, aber wie bekomme ich so dünne Scheibchen gerade abgeschnitten?
Verfasst: 21.02.2005 19:30:26
von piccolomomo
vielleicht mit dem Dremel?
Moritz
Verfasst: 21.02.2005 19:34:54
von Agrumi
hi,
am besten auf ner drehbank abstechen. :mrgreen: :wink:
Verfasst: 21.02.2005 19:37:56
von Chris_D
Agrumi hat geschrieben:
hi,
Subba, hol ich mir gleich morgen ne Drehbank :roll: :wink:
Dremel wird nix, hab ich schon versucht. :oops:
