trex450
#1 trex450
habe meinen trex 450 schon mehrere std. geflogen, gestern habe ich ihn in den boden gesetzt. nach ein paar rundflügen konnte ich das heck nicht mehr steuern, nach ein paar sek. ging es wieder bis ich aber schnell landen konnte viel es wieder aus, und er war schrott. wo tran kann das liegen u, was soll ich tuen. meine komponenten: MX16S GY401 FS61BB am heck
T-rex 450XL ,Jazz 40-6-18, MX16s, 450F motor
- xtodaimand
hallo,
jetzt ist die frage was du genau meinst mit ausfallen??
lg ray
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
meinst du damit den gyro?
also der kreisel macht nicht alles weg, du musst das heck schon selbst kontrollieren, der gyro ermöglicht dir nur etwas mehr reaktionszeit.
Meine Erstausstattung:
Heli: T-Rex 450 XL HDE V2
Funke: Graupner MX-16s 35MHz
Motor: Align BL430L
Steller: Align BL35G
Kreisel: Futaba G-190
Servos: 4x Hitec HS-56HB
Akku: Kokam 11,1v 2000mAh (bald)
und vielleicht wird auch ein kleiner Spucker mit Kamov KA50 Black-Shark-Rumpf unter meine Grabbel kommen...
Motor: Align BL430L
Hi festl,
-ist das FS61BB digitaltauglich? Wenn nicht, den Gyro auf keinen Fall auf DS schalten.
-ist der Zahnriemen locker bzw fehlen Zähne so dass er gerutscht ist?
-vielleicht war es auch eine kurzzeitige Störung des Empfangs? War der Rest noch steuerbar?
-Sind die Riemenräder am Heck noch fest angeschraubt?
Wie lange/oft hat er sich gedreht, eine Umdrehung oder mehrere, vielleicht sogar ein paar Sekunden lang??
Es wäre nicht schlecht wenn du den Threadtitel etwas aussagekräftiger formulieren könntest
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
hab das gleiche Problem gehabt. Bei mir war die Ursache, dass das Riemenrad vorne seinen oberen 'Deckel' verloren hatte (man sah direkt auf die Welle von oben), und da ist immer wieder der Riemen durchgerutscht, hat sich wieder gefangen um dann gleich wieder kurz durchzurutschen. Damit der gleiche Effekt wie bei Dir. Schau dir das mal an, das original Plastikriemenrad ist aus zwei Teilen verklebt....
lG
Herbie
P.S.: Hab in der Zwischenzeit ein Aluriemenrad aus einem Guß...
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
