Rex hat Ausfälle!
#1 Rex hat Ausfälle!
Hallo Leute,
meine Rexe bereiten mir Kopfzerbrechen. Erst letzte Woche habe ich meinen 450 CDE bei einem Absturz beschädigt - der Motor ging in 20m Höhe aufgrund der Failsafe Funktion beim Funkausfall aus. Ich habe daraufhin meine FF7, die mir schon bei meinem Verbrenner kleine Probleme machte gegen eine FX18 getauscht und mir einen neuen T-Rex 450S zugelegt (der CDE sollte als Ersatzteillager dienen).
Um weitere Funkausfälle zu vermeiden habe ich den Empfänger ganz weit von aller Elektronik verlegt (siehe Photos unten), habe die Blätter abmontiert und bin dann ca. 100m vom Rex weg um zu schauen ob die Reichweite der Fernsteuerung passt. Er ist nicht ausgegangen und die Taumelscheibe tat genau das was ich wollte (mit Freund über Handy gecheckt). Beim anschließenden Flug ging er mir dann samt aller Steuerfunktionen in ca. in 10m (!!) Entfernung beim Nasenschweben wieder aus und am Boden ging der Motor wieder an. Das Gemetzel könnt ihr euch sicher vorstellen.
Man bedenke:
1. Neuer Hubschrauber
2. Neue Fernsteuerung
3. Neuer Motor
4. Neuer Regler
Vom alten CDE hatte ich nur die Quarze, Empfänger und den Akku.
Voran kann so ein Ausfall liegen und wie kann ich die Ursache diagnostizieren - es ist echt ärgerlich und sehr teuer wenn man von der Technik quasi entmündigt wird.
- Zahnriemen war mit WD40 eingelassen, geerdet war nichts. Kann es daran liegen? Wenn ja, wie Erden? Photos?
- Habe das BEC vom Regler bei Kanal 3 im Empfänger. Das passt doch so, oder? Sind BEC-Ausfälle bei den Align Reglern häufig?
- Der Akku machte bisher nicht Probleme. Der CDE ist mir mit dem anderen Akku ausgegangen, also schließe ich den Akku aus.
- Können die Quarze sowas verursachen. Am Boden ok, in der Luft nicht?
- Empfänger: Robbe R146iP (wie kann ich den überprüfen?, am Boden ging er gut).
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen!
Danke!
Man bedenke:
3. Neuer Motor
4. Neuer Regler
Danke!
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
ich gehe mal nicht davon aus das es der Sender ist ! Der Empfänger sollte es bei der Endfernung auch nicht sein, habe mir aber gerade auch den 146iP gekauft, und wenn ich das richtig übersetzt habe wird da eine Reichweite von 300 m angegeben, hast du eventuell einen Kabelbruch in der Antenne ??? Deine FF7 wird es auch wohl nicht gewesen sein.
Gruß debian
Gruß debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Bingo!Vom alten CDE hatte ich nur die Quarze,
Der Empfängerquarz leidet mit jedem Einschlag und ist deffinitiv ein Verschleißteil...
Das musste ich auch schon teuer lernen
Hab dann mit teuern Empfängern (8.35w) versucht die Ausfälle einzudämmen, ging auch ne Weile, aber am Ende half einfach ein neuer Quarz für 9€
Basti
Elektronen sind rot!!!
technixx007
Hi Mylo,
ich hatte lange Zeit merkwürdige Aussetzter immer so in mittlerer Höhe und mittlerer Entfernung. Weiter vorne, höher, tiefer oder weiter hinten keine Probleme. Reichweite auch ohne Ende.
Ich habe dann die Antennenverlegung geändert, an meine FX-18 noch ein Antennengelenk geschraubt und immer noch keine Verbesserung.
Mal waren die Störungen da, mal waren sie weg.
Der Heli ist dabei immer ca. 1,5m durchgesackt, leider war die Flughöhe einmal halt nur 1m
Erst seit ich den Empfänger (war ein Futaba 156F) gegen einen Schulze 835 und den Regler (BL35G) gegen einen Jazz 40 getauscht hatte, waren die Störungen komplett weg. Ich hatte auch das Gefühl, das die Störungen temperaturabhängig waren, je kälter je häufiger.
Der R156F macht im Moment in meiner Twinstar ähnliche Probleme und landet jetzt auf dem Basteltisch zu Diagnosezwecken.
Gruß Oli
Gruß Oli
Status: inactive
ich denke auch Quarz oder Regler. Bei dem Regler sind ja mehrfach störungen bekannt wie zuckungen, ausfälle.......
Heli:
T-REX 450 SE Silver
SMM-Kreisel GY 401 mit Futaba S9650
Brushless Motor 430L 3550 KV
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Danke für die Antworten! Falls jemandem noch was einfällt her damit.
Akku ist ausgeschlossen, da der Motor fleißig weiterläuft während der Rex schon ca. 1s unkontrollierbar ist. Dann geht der Motor aufgrund von Failsafe aus.
Bleiben also noch Regler, Empfänger und Quarz.
Jetzt meine Frage an euch:
Wenn der Empfänger keinen Strom mehr vom BEC des Reglers bekommt, schaltet er dann den Motor auch aus, so wie er es beim Empfangsverlust tut? Wenn nein, dann kann es auch der Regler nicht sein.
Ausserdem ist mir beim Vorgänger-Rex (CDE) wo ich einen BL25G-Regler hatte der Motor auch ausgegangen.
Für mich bleiben dann also noch 2 Quarze (1 xim Sender und 1x Empfänger) und der Empfänger selbst. Das ergibt 3 Variablen, ich möchte aber die Ursache rausfinden, ohne einen weiteren Absturz. Irgendwelche Tipps, wie man diese Komponenten sicher testen kann?
m.
m.
Hi Milo,
hab genau das gleiche Problem, allerdings sind die Aussetzer gottseidank nie mehr als 0,5 Sekunden und damit bis jetzt ausgleichbar. Habe auch festgestellt, dass das temperaturabhängig ist, unter 10 Grad sehr häufig, über 15 Grad null Problemo. Hab das kurzfristig mit Sonax Öl auf den Riemen und Riemenspannung nicht ganz streng gelöst. Werde aber nächstens eine Erdung einbauen (Heckriemenrad, Motorbefestigung), soll da helfen. Sender ist sicher absolut unschuldig, weil das Problem mit meinem ECO 7 nie auftritt (einmal ist er besser als der Rex
lG
Herbie
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
@ Mylo, schmeiß den Drecksregler raus!! Das is definitiv Dein Problem. Ich hatte vorigen Samstag genau das gleiche Problem. Dank BEC-Überlastung stieg der Rex hoch auf 3 Meter, kippte dann leicht zr Seite, und rammelte sich dann ins Parkett der Sporthalle.
Wie gesagt, BEC des Reglers liefern nur 2 A. Das war überlastet und ist somit ausgefallen. Failsafe hatte ich net, deshalb drehte der Motor munter weiter. Komplette Empfangsanlage dagegen war ausgefallen....Kein Gyro, kein Servo, kein Nix nich... Naja und so issa dann runter gefallen. Motor drehte an der Erde immer noch. Schaden......eigentlich nur, was teuer ist.... Gyro....2 Servos.....Regler (Fliegt wegen Problemauslösung raus.), Landegestell, Blattlagerwelle, Freilauf, Heckleitwerk und Rotorblätter. Macht unterm Strich 160,-€!!
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
Shit!
An der Sache mit dem Regler muss was sein. Habe heute die Rex-Teile bekommen. Neu aufgebaut mit neuem Empfänger und neuen Quarzen. Regler und Motor waren die enzige Elektronik aus dem alten Rex. Er benahm sich anfangs ganz brav...bis ich ihm einmal Vollpitch gegeben habe. Auf einmal reagierte er auf nichtsmehr und der Motor ging auch nicht aus, war ja diesmal kein PCM Empfänger. Haube, 100.000 Rotorkopfteile usw. kann ich neu bestellen. Der scheiß Regler hat mich jetzt schon genug Geld gekostet. Werde den Jazz kaufen und berichten.
mylo.
mylo.
ich hab das selbe problem mit dem CDE. Hab schon mehrere abstürze wegen diesen "aussetzern" hinter mir. Mein Heli besteht inzwischen aus folgenden komponenten:
- SMC 16 Scan empfänger ( probleme wurden besser im vgl. zum R700 )
- 3x 3107 TS
- 1x 3108 ( heck )
- GY401
- 450F
- Flightpower Lipos
- Jazz 40
Ich hab schon 20 versch. antennenverlegungen probiert, aber trotzdem im schnitt alle 2 minuten ein kurze aussetzer welche dann mit dem failsafe dazu führt dass der motor erst wieder langsam hochdreht. oft reicht der schwung, ab und zu nocht und dann krachts. Den failsafe ausstellen mag ich nicht! Die unterbrechungen sind aber so kurz dass man den heli eigentlich immer steuern kann, auch wenn der empfänger kurz auf failsafe geht. sind wirklich nur minimale störungen. Außer den antennenverlegungen hab ich seit neustem auch die schraube von der riemenführung mit dem heckrohr ( blank gefeilt ) und der motorschraube verbunden. ergbebnis: wieder 3 störungen bei nem 6min akku.
Gibts noch irgendwelche ideen? So langsam k***t mich die kiste an!
- 3x 3107 TS
- 1x 3108 ( heck )
- GY401
- 450F
- Flightpower Lipos
- Jazz 40
T-Rex 450 SE V2 / 450F / Jazz 40-6-18 / GY401 / 3x DS410 / 1x DS520 / AR7000 / 6V BEC
T-Rex 600 ESP / Scorpion 4025-1100 / BL100G / GP750 / 3x DS610 / 1x DS620 / AR7000
DX7
http://www.hairyharry.de
DX7
- 3x 3107 TS
- 1x 3108 ( heck )
- GY401
- 450F
- Flightpower Lipos
- Jazz 40
P.S.: Bilder von der antennenverlegung / komponenten und der "erdungsmaßnahme" sind hier: http://home.primusnetz.de/mzeile/trex
- 3x 3107 TS
- 1x 3108 ( heck )
- GY401
- 450F
- Flightpower Lipos
- Jazz 40
DX7
DX7
Den Fehler hab ich ncht gemacht. Ich hab den Regler KEIN zweites mal getestet. Einmal 155,-€ für Elektronik und E-Teile haben mir gereicht!!! Mein Rex steht nach wie vor. BIS DIE TEILE DA SIND!
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
Also langsam glaub ich, das beste Mittel heisst Sonax (oder WD40). Seit dem ich vor drei Tagen wieder den Riemen 'in Öl' eingelegt habe, ist kein einziger Aussetzer mehr. Hält halt nicht ewig, aber wirkt, so lange es wirkt, optimal. Werde, glaub ich, kein Erdungskabel mehr legen (nach den Erfahrungen von Michael)
lG
Herbie
lG
Herbie
Bestand:
sollte auch mit Grafitpulver gehen, hatte ich beim Eco 8 gemacht, der ist ja besonders anfällig dafür !
debian
debian
Piccolo V2
Piccolo V2
