Hallo!
folgende Schwierikeit!
fliege T-Rex-Motor 450TH,Regler Jazz 40-6-18
1. als Trainer 13 Zähne,GFK blatt 315mm
schweben,Nase Rundflug,in dieser zusammenstellung
Schieberegler auf ca60%.alles ok
2.kann Rumpf aufsetzen Bell UH 1C,muss nun vorne Blei zum waagerecht
hängen einbringen
jetzt auch bei 100% schwammiges fliegen
was ist zu tun??
a.blätter 325mm?
b.Ritzel 15 Zähne?
welcher weg ist wohl richtig?
Gruss Manfred
Ritzelzähnezahl/Blattlänge
Hi Manfred
Was hast du für eine Drehzahl ? Hast du Expo drin ?
Wenn du einen Rumpf drum hast,hat der heli auf Grund seines Gewichts weniger Leistung,also das Blei vorne raus ... ist ja kein Boot
Wenn du andere Blätter raufbekommst dan würde ich das machen.Die Luftverdrängung mit Rumpf ist eine andere als mit Trainer.Selbe Konfig flog Junior auch mal, sogar Überschläge waren drin. Ggf . Expo in die andere Richtung damit er agiler wird.
- xtodaimand
hi,
@plextor na wenn er das blei rausnimmt dann hat er aber übergewicht am heck! also bleibt doch nichts anderes übrig als mit blei das aus zu gleichen.
lg ray
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
Akku weiter nach vorne?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- TheManFromMoon
