#1 Ritzelzähnezahl/Blattlänge
Verfasst: 07.02.2007 18:42:15
von Manfred Zenke
Hallo!
folgende Schwierikeit!
fliege T-Rex-Motor 450TH,Regler Jazz 40-6-18
1. als Trainer 13 Zähne,GFK blatt 315mm
schweben,Nase Rundflug,in dieser zusammenstellung
Schieberegler auf ca60%.alles ok
2.kann Rumpf aufsetzen Bell UH 1C,muss nun vorne Blei zum waagerecht
hängen einbringen
jetzt auch bei 100% schwammiges fliegen
was ist zu tun??
a.blätter 325mm?
b.Ritzel 15 Zähne?
welcher weg ist wohl richtig?
Gruss Manfred
Verfasst: 07.02.2007 19:54:15
von Plextor
Hi Manfred
Was hast du für eine Drehzahl ? Hast du Expo drin ?
Wenn du einen Rumpf drum hast,hat der heli auf Grund seines Gewichts weniger Leistung,also das Blei vorne raus ... ist ja kein Boot :D.
Wenn du andere Blätter raufbekommst dan würde ich das machen.Die Luftverdrängung mit Rumpf ist eine andere als mit Trainer.Selbe Konfig flog Junior auch mal, sogar Überschläge waren drin. Ggf . Expo in die andere Richtung damit er agiler wird.
Verfasst: 08.02.2007 10:20:45
von xtodaimand
hi,
@plextor na wenn er das blei rausnimmt dann hat er aber übergewicht am heck! also bleibt doch nichts anderes übrig als mit blei das aus zu gleichen.
lg ray
Verfasst: 08.02.2007 11:00:16
von FPK
Akku weiter nach vorne?
Verfasst: 08.02.2007 12:18:46
von TheManFromMoon
Drehzahl?
