Wie lang hält euer akku?
#1 Wie lang hält euer akku?
hab heut meinen T-Rex ca. 7-8min schweben lassen. Mein Akku ist ein drei Zelliger Lipo von Robbe mit 1550mAh.
Jetzt staune ich nicht schlecht. Er hat 1345mAh reingeladen! Also nur noch 13% drin! Beim Fliegen war nichts zu spüren davon das er leer wird. Dachte er wäre noch halb voll!
Wie lang könnt ihr mit euren Akkus schweben?
Viele Grüße,
P
Viele Grüße,
P
Zuletzt geändert von Pätschi am 08.02.2007 20:51:57, insgesamt 1-mal geändert.
also ich hab 2 1800mAh EVO 20 und kann bei den derzeitigen Temps mit meinem 450S so ca 11 Minuten schweben oder 9 Minuten Rundflug machen, bevor der Regler abdreht. Da gehen dann so um die 1400mAH wieder rein. Sollte bei höheren Temps so um die 2 Minuten länger gehen nach meiner Erfahrung beim ECO 7 mit einem 5000er Lipo, hab den Heli aber erst seit Ende November, also noch keine 'Normaltemperaturerfahrung'.
lG
Herbie
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
- dc-fisherman
Hier werden sie geholfen!
Schwebe mit 2150er FP's gemütlich 11min. in der Gegend herum. Lade dann ca. 1600mAh nach.
grüße Dominic
grüße Dominic
Silverlit: PiccoZ
T-Rex 450 XL 120°: TH 450, TS: HS65MG, Microhelis MOT Chassi und viel Alu (grau/silber)
Motte: GWS PhA 300 Board, Pic FP Kopf
T9CP Super: 2,4Ghz
T9CP Super: 2,4Ghz
Ich fliege mit meinem SE ca. 6 Minuten, wildes Pitchgeben und Kunstflug, 2000mAh 3S Lipo, jedoch ist der Jazz 80% offen und das ergibt mit dem 450F doch eine ziemlich krasse Drehzahl
Ich lade dann im schnitt 1750-1800 mAh nach!
Beste Grüße
Fabian
Beste Grüße
Fabian
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
- crashmaster
Mache ich meine Lipos zu leer? Ich fliege mit 2000mAh Kokams und kann damit 10-10,5 Minuten schweben, dann geht die Drehzahl hörbar runter. Wenn ich dann lande wären immer noch genug Reserven da, um nochmal in die Luft zu kommen. Danach kann ich locker 1800 mAh, manchmal sogar über 1900 mAh reinladen. Mache ich die nun zu leer, oder haben die Kokams eine etwas höhere Kapazität als angegeben? Wie kann man die Kapazität messen, ohne die Lipos dabei kaputt zu machen?
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
