Airace P38 mit 4 in 1 Elektronik und Höhenruder
Rexphil
#1 Airace P38 mit 4 in 1 Elektronik und Höhenruder
Beitrag von Rexphil »
Da ich jetzt mit dem Umbau meinem Airlifter mit 4 in 1 Elektronik, Höhen und Querruder, ist den Airace P38 dran.
Airlifter Baubericht
Ich soll morgen die Elektronik von Rainer bekommen und dann geht es los.
Als erstes bevor ich dass vergesse muss ich die Dioden am Motoren entfernen wie es bei Airacemods beschrieben ist, um die Elektronik nicht zu zerstören.
Wenn noch Platz gibt, werde ich sowie beim Airlifter einen Höhenruder vorsehen.
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
atomphil
#2 Re: Airace P38 mit 4 in 1 Elektronik und Höhenruder
Beitrag von atomphil »
ponsot hat geschrieben:Hallo,
wie weit bist Du mit Deinem Umbau? Erfolgreich? Ich plane Ähnliches mit meiner AirAce Betty. Die ist dank der beknackten Originalsteuerung kaum sinnvoll zu fliegen und ich hoffe das zu ändern.
Geplant sind:
entweder 4in1 oder kleiner Empfänger + 2 kleine Regler
2s 600mAh Lipo
2x 5g Servos für Höhe und Quer
Wie sind Deine Flugerfahrungen mit dem Airlifter, kommt es dann in die Nähe von echtem RC-Flug oder fliegt es doch weiterhin wie ein X-Twin oder ähnliches?
.:atomphil:.
Rexphil
#3 Jetz geht es weiter !
Ich habe lange gesucht um eine 4 in 1 Elektronik zu finden, die nicht zu groß ist. (vergleichbar mit meinem Umbau des Airlifters von Silverlit). Letzt endlich habe was passendes bei Ikarus gefunden und jetz kann ich endlich loslegen !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Ich werde einen micro servo (4g) für den Höhenruder verwenden, einen Lipo 450mAH ( bis jetzt 800mAH aber muss wahrscheinlich am Gewicht sparen) und einen LipoSaver von C.. an der Stelle der mittleren LED.
Der Schalter wird bleiben und auch die Ladebuchse, um der Lipo nachladen zu können.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Da die Platine so flach wie möglich sein soll, habe ich die Motor und Servo Anschlüsse weggelötet.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Die neue und die alte Platine im Vergleich
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Leider past diese Elektronik von Ikarus nicht mit meinem FX18V2 Sender. Ich warte auf eine andere, die ich schon für den Airlifter mit Erfolg eingesezt habe. ud dann geht es weiter!
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Jetzt geht es endlich weiter ! Der Umbau ist seit längst fertig. Ich bin aber nicht leider dazugekommen zu berichten.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Dank Bayernheli01 habe ich eine neue passende Elektronik für einen guten Preis bekommen, als die von Ikarus nicht einem normalen Sender kompatibel war.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Nicht vergessen die Diode am beide Motoren abzulöten, sonst ist dei 4 in 1 Elektronik im Kurschluss !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Ich habe den Akkuanschluss mit BEC Stecker vorgesehen. Die mittlere LED wurde durch den Liposaver LED ersetzt. Die Ladebuchse sowie den Schalter bleiben, um der P38 wieder zu laden und einzuschalten.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Zurück zu „Slow-Flyer“
