M 24 Blätter Blade CP
450/500/550/600/700
Flusi
#1 M 24 Blätter Blade CP
Beitrag von Flusi »
Hallo an Alle,
bin absoluter Anfänger im RC-Helifliegen und freue mich ein so interessantes und informatives Forum für den Blade gefunden zu haben.
Nun möchte ich ich nicht nur Euer Wissen abschöpfen sondern auch etwas dazu beitragen.
Auf der suche nach neuen Rotorblättern bin ich in verschiedenen Foren immer wieder auf die M24 Blätter gestoßen.
Da die Aufnahme für den Blade ja 2mm ist habe ich mich immer gescheut die M24 Blätter zu kaufen da ja 5 mm Aufnahme notwendig ist.
Ein kluger Kopf bei Conrad hat mir die "Easy-Lösung" verraten. Zur Reducktion von 5mm auf 2mm nehme man einfach "Bundbuchsen" aus Messing. Diese sind bei Conrad unter der Artikel-Nr.237400 für einige Cent zu erhalten. Also kein drehen oder absägen von 5mm Messingrohren mehr notwendig.
Beste Grüße
Flusi :D
Blade CP, Männermotor, DD-Heck, Sicherungsmod, Superskid-Landegestell
Mini Titan, 450F, Jazz ,3x Hitec Servos, 401 u. FS 61bb Carbon Speed
Merke :Helis verzeihen wenig - jeder Fehler ist teuer .
Eisi
#2 Re: M 24 Blätter Blade CP
Beitrag von Eisi »
Flusi hat geschrieben: Also kein drehen oder absägen von 5mm Messingrohren mehr notwendig.
Man braucht sie also nur bestellen. Die Gebühr für Anruf/Fax/Briefporto zu bezahlen, warten und dann die Buchsen + Versandporto wieder zu bezahlen. Da geh ich lieber in den Keller und stelle mich 10 Minuten an die Drehbank. Hab die Dinger dann sofort, paßgenau und mindestens genauso billig wie beim C***
Zuletzt geändert von Eisi am 10.02.2007 15:03:02, insgesamt 2-mal geändert.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Na, wer übernimmt das ins Wiki?
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Blade
Kekskutscher
#4 Re: M 24 Blätter Blade CP
Beitrag von Kekskutscher »
Eisi hat geschrieben:Moin,
hi
wir alle in diesem forum haben ja auch eine drehbank zuhause im keller stehen.
das es immer solche miessmacher geben muss!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Die armen paar % User im Forum, wie ich z.B, die keine Drehbank im Keller haben, könnten das trotzmdem ganz praktisch finden.
Bei Bedarf ordere ich ne Lage davon, und nimm sie in den Shop auf.
Kann sie natürlich nicht billiger als C anbieten, aber als Brief statt für 5 EUR verschicken.
burgman
Beitrag von burgman »
@Micha
Dann mach doch ein rundum sorglos Paket draus:
1 paar M24er + 2 Buchsen (5mm Ø, 4 mm hoch, 2mm Bohrung) + 2 Plastik-Unterlegscheiben (10x2 mm mit 2mm Bohrung) !
Alles aus einem Shop... Das hätte was !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Ich schau, ob ich an die M24 zu Händlerkonditionen rankommen kann.
Eisi
#8 Re: M 24 Blätter Blade CP
Beitrag von Eisi »
Moin Reimann,
Reimann hat geschrieben:wir alle in diesem forum haben ja auch eine drehbank zuhause im keller stehen.
Ich verstehe nicht, daß Du mich gleich als "Miesmacher" bezeichnen mußt nur weil ich dem Vorschlag von Flusi kritisch gegenüber stehe. Wenn Du den Aufwand für ein paar Reduzierhülsen auf dich nehmen willst, kannst Du doch gerne eine Bestellung rauslassen.Ich finde es halt ein bißchen viel Aufwand nur um das Schraubloch zu reduzieren. Bevor ich mir extra ein paar Buchsen bestelle, die im Prinzip auch nix anderes sind als gekürzte Rohre, ziehe ich doch die Lösung von Jörg aka Burgman vor und säge mir aus einem Rohr mit 5mm Außen- und 2 mm Innendurchmesser 2 Reduzierhülsen selber ab. Gibt's übrigens in jedem Baumarkt und Modellbauladen, geht auch ohne Drehbank, ist schneller als die Bestellung und kostet unterm Strich bestimmt nicht mehr. Säge wird ja wohl vorhanden sein. Warum nur immer so einfach, wenn es doch umständlich auch geht........
Ciao
Gerhard
Jeder Jäck es anners ...
Wenn Du die Lösung als bequemer ansiehst, ist das ja ok.
Ich persönlich bevorzuge die Methode, ein link anzuclicken, und 1 Minuten später eine Bezahlung per PayPal auszulösen, um dann nach 1-2 Tagen meine Ware fertig geliefert zu bekommen.
Wenn ich hingegen erst in den Baumarkt müsste (oder in mehrere, auf Anhieb haben sicher die ersten beiden keine passenden Rohre, M5 ist im Baumarkt eigentlich grundsätzlich schwierig, weiss ich noch aus Piccolo Zeiten), dann ne Eisensäge besorgen, Platz schaffen, danach die Späne wegsaugen, das ganze evtl. noch mit ner Feile berarbeiten, dann wäre mir das auf zu aufwändig.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Tracer
Dito :-)
Tom
Gruß Doc Tom
burgman
Vorschlag zur Güte:
Eisi dreht die Hülsen und schickt sie zu Tracer, damit er sie zusammen
mit den M24ern im Shop anbieten kann. Dann kann Gerd die Hülsen auch
gleich so drehen, das man keine Unterlegscheiben mehr braucht ! (sieht Foto)
Dann kann Gerhard im Keller was basteln, und alle anderen können
im RHF-Shop einen Link anklicken...
Gruß, Jörg+++
M24er Hülsen.jpg (9.73 KiB) 1752 mal betrachtet
Gruß, Jörg+++
Eisi
Beitrag von Eisi »
Moin Jörg,
burgman hat geschrieben:Vorschlag zur Güte:
......neee laß mal gut sein.......... eine CNC Drehbank habe ich natürlich nicht, daß ich hier gleich in Serie gehen könnte :roll:
Sowas kann ich schon mal für mich oder liebe Helifreunde machen, aber ansonsten ist es mir kein Bedürfnis mich stundenlang an die alte Karette zu stellen.
Ich bastele für mich weiter - umständlich und langwierig in Einzelanfertigung, die anderen sollen den einfachen und schnellen Weg nehmen - klicken und bestellen.
Jeder wie er mag.
Ciao
Gerhard
burgman
@Eisi
...ich dachte, Du hast nix zu tun !! *duckundweg*
Gruß, Jörg+++
Flusi
Beitrag von Flusi »
Hallo, liebe Helifreunde,
hätte ich gewusst das dieser Beitrage solche Diskussionen auslöst hätte ich sein gelassen.
Ich wollte doch nur einen kleinen Tip weitergeben, damit andere die eben keine Drehbank zuhause haben auf einfache Weise die Reduzierung haben.
Im Baumarkt habe ich meist nur Rohre mit 5 mm Außen- und 3mm Innen-Durchmesser gefunden.
Also nehmt diesen Beitrag als Alternative für diejenigen die eine einfach Lösung haben wollen.
P.S. man kann ja auch bei Conrad vorbeifahren (falls in der Nähe), bei mir ist es der gleiche Weg wie in den Baumarkt.
Flusi
Doc Tom
@Flusi
Das war schon ok so ! :thumbright:
Ich bin mir sicher, dass es auch Gerhard und die Anderen nicht böse gemeint haben. Es gibt immer verschiedene Meinungen und Ansichten. Wenn Du eine Tip hast schreib ihn auch weiterhin rein, es gibt immer Jemanden für den der passt.
Tom
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Blade 450-700X“
