bin gerade dabei, die Kabinenhaube auszuschneiden. Mit was für einem Kleber klebt man den die Hälften und den Klarsichtteil ?
Ich hatte an UHU Por gedacht
Grüsse Matthias
ECO 8: Welchen Kleber für die Kabinenhaube
#1 ECO 8: Welchen Kleber für die Kabinenhaube
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
Mit Sekundenkleber oder auch Revell Plastikkleber (hält auch sehr gut). Beim Sekundenkleber drauf achten das nichts auf die Fenster läuft. Am einfachsten geht's, wenn Du die Nähte von aussen mit Klebeband fixierst und dann von innen klebst. Dann lackieren ( innen sollte keine Farbe sein, sonst halten die Scheiben nicht so gut ) und zum Schluß die Scheiben einsetzen und wieder von innen mit Sekundenkleber fixieren. Dünnflüssig mit Nadel lässt sich sehr gut verteilen und läuft fast alleine die Kante entlang.
ich habs auch mit Sekundenkleber gemacht, allerdings mit gelförmigem. Vorher wenige Punkte gesetzt zum Fixieren der Scheibe und dann vorsichtig mit flüssigem Sekundenkleber richtig fest geklebt.
Allerdings ist mir der Kleber an einer Stelle auf die Scheibe gelaufen, na ja, sieht nicht mehr so gut aus.
Da musst du also höllisch aufpassen!
Viel Erfolg dabei!
Christoph
Viel Erfolg dabei!
Christoph
ECO 8
Ikaraus Standard Sport Bürstenmotor
Schulze Slim 40Heq Regler
Hitec HS 81
ACT Slim Gyro 3D Competition
Graupner MX12
Hitec HS 81
Graupner MX12
Dieter.guenther
Für die Klarsichthaube am besten Formula ´560 canopy glue
von Pacer gibt es bei vielen guten händlern..
gruss
dieter
gruss
dieter
danke für Eure Hilfe, ich habe jetzt Sekundenkleber und Aktivator verwendet, ging einwandfrei.
Grüsse Matthias
Grüsse Matthias
Helicopter:
